Thema: Drahtziel bei Teilklemmen (405 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2022 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier einen Fehler den ich mir nicht erklären kann. Auf einer Klemmleiste mit Teilklemmendarstellung wird eine Brücke nicht als Drahtziel sondern als Stegbrücke erstellt, obwohl die Verbindung als Ader/Draht markiert ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 08. Nov. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Setze mal bei den Klemmeneigenschaften -> TAB "Symbol-/Funktionsdaten -> "Funktionsdaten (Logik)" -> Button "Logik" im neuen Fenster "Anschlusslogik" beim entsprechenden Funktionsanschluss den Haken bei "Kabelanschluss". Dann sollte Eplan die automatische Brücke nicht mehr setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringt leider keine Änderung! Eine Verbindung geht von extern nach intern, dass würde ich ja noch verstehen. Aber eine andere Verbindung geht von intern nach intern, müsste also kommen. Ich habe da die Teilklemmenkonstellation schwer in Verdacht Mist zu bauen. Übrigens habe ich vergessen: EPLAN P8 V2.7 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Mach mal ein paar Screenshots (auch von den Einstellungen/Eigenschaften der beteiligten Klemmen) vom Schaltplan. Dann kann man den Fehler leichter finden. Meine Glaskugel ist derzeit außer Betrieb... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (w/m/d) | Wir sind ein innovatives, mittelständisches, international agierendes Unternehmen. Wir entwickeln und fertigen Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung und Konfektionierung von bahnförmigen Materialien für internationale Kunden in vielen Branchen, z. B. Automotive, Batterien, Solartechnik und viele innovativen Branchen mehr. Wir sind kontinuierlich gewachsen. An unserem Firmensitz in Augustdorf zwischen Paderborn ? Bielefeld - Detmold sind etwa 65 Mitarbeitende beschäftigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hast du einen "Verbindungsdefinitionspunkt" (VDP) platziert mit Ader/Draht?
Den "Bug" Das Feature hatte ich schon öfter - habs nur mit dem VDP hinbekommen.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
