Thema: SPS Anschluss konfigurieren (491 / mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 07. Nov. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich bin gerade dabei bei einem Großprojekt die SPS Anschlüsse zu konfigurieren. Es ist ein altes Projekt und es ist keine SPS Übersicht dabei. Im Anhang sieht man wie die SPS Anschlüsse aussehen. Weiß Jemand von euch, wie man die Daten im Anschluss vertauscht? Was könnte diese Information "-10A12" heißen und wofür steht die Abkürzung SPS TU_2? Und wo sollte man die Addressierung hineinschreiben?(Bin mir da unsicher, ob es ins Feld "SPS Adresse" wohl hineingehört). Wir haben das leider beim EPLAN 2022 Grundkurs nicht durchgenommen Ich freue mich wenn sich schon Jemand auskennt Edit: Habe jetzt ein größeres Bild angehängt sodass meine Fragestellungen klarer werden Die Zahl gehört ursprünglich zu einem Teil der Projektnummer also zB XX-00-0-0201.001 SPS_TU 2 ist beantwortet. Vertauschen lasse ich jetzt, Frage beantwortet. Adressierung als Frage fällt auch weg. [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 07. Nov. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 07. Nov. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 07. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Nov. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Moin, ist das denn wirklich EPLAN und nicht zufällig ELCAD? Nimm dir in einem Testprojekt ein SPS- Symbol z.B. 350 / PLC_CBOX und schau dir in den Anzeigeeigenschaften die Textpositionen an. -10A12 könnte das BMK der SPS- Karte sein, SPS TU_2 vermutlich der Einbauort der SPS- Karte ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dass du es ansprichst. Ja es ist ein ELCAD Plan. Habe vergessen, dass dort generell die Daten alle vertauscht sind also lasse ich diese Frage fallen. Ich hielt -201 für eine Art BMK, wohin könnte dann diese Zahl gegeben werden? Die Zahl gehört ursprünglich zu einem Teil der Projektnummer also zB XX-00-0-0201.001 Einen schönen Montagmorgen wünsche ich noch und viel Erfolg bei der Arbeit! [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 07. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
erstellt am: 07. Nov. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
erstellt am: 07. Nov. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Ja und kannst du nun noch einmal zusammen fassen, was deine Frage ist? Am besten nicht im Ausgangspost editieren, da blickt nachher keiner mehr durch, danke. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
