![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Artikelstückliste erstellen (972 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, ich habe jetzt versucht eine Artikelstückliste zu erzeugen. Bei erzeugen wird mir in der Stückliste nicht die Beschreibung,Typnummer,Hersteller und Artikelnummer angezeigt, obwohl ich es testweise rein geschrieben habe. (siehe Bild, mit test1,test2 usw) Da bin ich gerade noch etwas am hängen Danke LG Julia
Wieselding Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
Guten Morgen, hast Du die Daten dort im Fenster direkt eingetragen oder sind die aus der Artikelverwaltung. Ich meine die Felder sind zwar bearbeitbar, aber das wird dann bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Mal eben schnell Artikeldaten eintragen ohne einen Artikel anzulegen ist nicht. Aber vielleicht funktioniert es mitlerweile und wir Unwissenden wissen nicht wie. ------------------ Grüsse Backi ![](/foren/ubb/wink.gif) Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wenn ich auf die drei Punkte gehe (im Bild 1 gezeigt) ist da nichts hinterlegt (Bild 2) Dachte ich kann da manuell alles eintragen und es wird bei der Auswertung von der Stückliste angezeigt. Wenn das nicht geht, wie soll ich denn da weiter vergehen? neuen Artikel erstellen oder einen anderen, bestehenden Artikel, nehmen und ihn dann bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/ralfm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
Hallo, Die Artikeldaten werden aus der Artikelverwaltung ausgelesen. Was wohl funktioniert ist in den Eigenschaften der Lampe irgendwas einzutippen {JULIA.1234}, dann kann man im Plan mit Mausrechtsklick auf das Teil sagen "Artikel erzeugen" dann hat man schon mal die Artikelnummer, allerdings noch ohne weitere Daten (und man muss kontrollieren ob die Produktgruppe etc. passt). Dann kannst du in die Artikelverwaltung gehen und den neuen Artikel mit Daten füllen, die benötigt werden. Hier würde ich vorschlagen mit einem leeren/neuen Artikel zu beginnen oder wie oben beschrieben, wegen der dann schon vorhandenen Artikelnummer. Bei kopieren und anpassen können sich rasch Fehler einschleichen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, Die Artikeldaten werden aus der Artikelverwaltung ausgelesen. Was wohl funktioniert ist in den Eigenschaften der Lampe irgendwas einzutippen {JULIA.1234}, dann kann man im Plan mit Mausrechtsklick auf das Teil sagen "Artikel erzeugen" dann hat man schon mal die Artikelnummer, allerdings noch ohne weitere Daten (und man muss kontrollieren ob die Produktgruppe etc. passt). Dann kannst du in die Artikelverwaltung gehen und den neuen Artikel mit Daten füllen, die benötigt werden.Hier würde ich vorschlagen mit einem leeren/neuen Artikel zu beginnen oder wie oben beschrieben, wegen der dann schon vorhandenen Artikelnummer. Bei kopieren und anpassen können sich rasch Fehler einschleichen.
Vielen Dank, werde es probieren.
Wieselding Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
Das Formular bezieht seine Daten aber aus den Artikeldaten und nicht aus den Artikelreferenzdaten. Wenn die Daten in den Artikelreferenzdaten hinterlegt sind, muss das Formular auch entsprechend geändert werden. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
Hallo Julia, das ist nicht ganz korrekt, was die Kollegen schreiben ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Man kann auch Artikel ohne Artikeldaten auswerten. Wichtig ist diese Einstellung => Dann werden diese mit ausgewertet! Haben wir auch schon öfters umgesetzt, um z.B. Artikelstücklisten nach Beschaffungsart wie "Beistellung Kunde" filtern zu können bzw. zu erzeugen. Das Problem ist, das man dort keine Bezeichnung 1 oder andere notwendigen Eintragungen equivalent zu einem angelegten Artikel machen kann und somit die Vorlagen entsprechend neu basteln muss... Zum Filtern ist das aber Klasse! ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 03. Nov. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von A.Robert: Hallo Julia,das ist nicht ganz korrekt, was die Kollegen schreiben ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Man kann auch Artikel ohne Artikeldaten auswerten. Wichtig ist diese Einstellung => Dann werden diese mit ausgewertet! Haben wir auch schon öfters umgesetzt, um z.B. Artikelstücklisten nach Beschaffungsart wie "Beistellung Kunde" [b]filtern zu können bzw. zu erzeugen. Das Problem ist, das man dort keine Bezeichnung 1 oder andere notwendigen Eintragungen equivalent zu einem angelegten Artikel machen kann und somit die Vorlagen entsprechend neu basteln muss... Zum Filtern ist das aber Klasse! [/B]
wo finde ich diese möglichkeit es einzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Danke ihr lieben.... ich denke ich werde damit klar kommen. Jetzt noch eine Frage :-) wie bekomme ich das Wort Stück weg?Nirgends stehts nur bei den zwei Artikel :-/ LG
Hi, Formular bearbeiten und die Eigenschaft (Platzhalter) löschen
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Julia1234
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Controls Electrical Engineer (m/f/d) | Where do people love what they do, and being great at what they do At Swisslog, that's where! Our teams are the heart of a world-leading Robotics company that's harnessing the power of technology to shape the future of intralogistics. The result? We're transforming performance and efficiency for customers across the globe, giving them the vital edge in their markets. Make an ... | Anzeige ansehen | Weitere: Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik |
erstellt am: 03. Nov. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
