Thema: Probleme beim Einfügen von SPS Geräten (452 mal gelesen)
Jonny1379 Mitglied Hardwareprojekteur
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2022
erstellt am: 13. Okt. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem, das wenn ich wie im Bild 1 gezeigt eine Rack Übersicht einer ET200SP 16 DI einfügen werden mir die Kartenversorgungsanschlüsse automatisch als die ersten 2 Digitaleingänge gesetzt(wie 2. Karte in Bild 1, 1. Karte Bild 1 ist das abgespeicherte Makro) Wie kann ich das ausstellen sodass die zwei Anschlüsse die Kartenversorgung bleiben? Zweites Problem, sobald ich die Übersicht und Rack Ansicht eingefügt habe hab ich im SPS Navigator immer einen weiteren SPS Kasten wie in Bild 2 dargestellt, so dass ich in der Meldeverwaltung immer die Fehlermeldung haben verfügt über mehr Funktionen als das Betriebsmittel bereitstellt. Wie kann ich das beheben ?? Danke im Vorraus Jonny [Diese Nachricht wurde von Jonny1379 am 13. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Event. ist das Makro falsch? oder die Funktionsschablone? stimmt die Funktionsschablone mit dem Makro überein? -->Prüflauf Aus Erfahrung: Makros aus dem Dataportal muss man immer selbst prüfen, Funkktionsschablonen zur Sicherheit auch. Leider. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Okt. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Hallo, bei diesen Makros ist gerne mal L+ und M an der Base Unit angetragen, dann kommt es darauf an, ob man Einzelteil oder Baugruppe einfügt. Wie Ditter schreibt: Daten kontrollieren, besonders die aktuellen ET200SP sind teilweise ein Witz. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2022 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
