Thema: Position der Geräte auf der DIN-Schiene (1413 / mal gelesen)
PTCZ84 Mitglied Technik
Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2022 EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5
erstellt am: 11. Okt. 2022 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich müsste Daten exportieren, die die Liste der Artikel und die Position auf der DIN-Schiene enthalten. Mein Ziel ist es, Geräte mit einem Roboter zusammenzubauen. Wir sind derzeit in der Lage, aus Eplan eine XML-Datei zu generieren, die die Geräte, die gegebene Hutschiene und die Position jeder seriellen Klemme enthält. Über Athex XML-Datei exportieren. Ich weiß jedoch nicht, wie ich eine Datei anderer Geräte mit einer Position auf dem angegebenen Balken generieren kann. Hast Du eine Idee? Könnte es über API programmiert werden? https://www.eplan.help/en-US/infoportal/content/api/2022/Transformations_in_3D_space.html ------------------ Pavel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
Hallo Pavel und willkommen im Forum Trag doch bitte deine Infos bezüglich Eplan Version etc. noch in dein Profil. Interessantes Projekt hast Du da! Ich habe mir kurz ein paar Auswertungen angesehen, konnte aber in der kürze der Zeit nichts finden. Aber weil mich das so Interessiert, hänge ich mich hier mal an. Vielleicht kommt da noch der eine oder andere Input. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Okt. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
hallo, ich glaube das wird sehr schwierig. du müstest bei jeder din schiene das bmk ganz links finden und aus den artikeln die abmessungen auslesen. weiters (wenn abstände zwischen den teilen sind) müsstest du noch einbauabstände eintragen. das alles kannst du dann in eine excel oder auslesen, aber ob es den aufwand lohnt... ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Okt. 2022 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
Moin, eine Montageliste kann die auf der Hutschiene platzierten Bauteil ausgeben. Tipp: Auf der Hut-/Tragschiene die Eigenschaft <36032> In Montageliste ausgeben setzen. Als Sortierreihenfolge könnte die Legendenposition helfen... ...an die Reihenfolge kommt man bei der Montageliste nicht heran... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 13. Okt. 2022 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
erstellt am: 13. Okt. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2022 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Du müsstest durch den Bauraum iterieren und alle Hutschienen einsammeln. Dann für jede Hutschiene die Geräte mit Koordinaten rausschreiben. Habt Ihr eine API-Lizenz?
Wir haben diese Einstellungen, siehe Printscreen EPLAN API EXTENSION - ist das die Lizenz? ------------------ Pavel EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Ja das ist die API-Lizenz, damit könnt Ihr per Addin das ganze auch auslesen.
Super, kannst du mir bitte raten, wie ich das erreichen kann? wie man eine einfache API programmiert für: + Export Materialliste + BMK + Angabe auf welcher DIN-Schiene es liegt + Position (mm) auf der DIN-Schiene Ich habe keine Anleitung gefunden ------------------ Pavel EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 26. Okt. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
wie würde das aussehen, wenn man die Position der Geräte bekommen? Maße mit xyz Koordinate und BMK? Hintergrund ist der, dass ich überlege wie man die Beschriftung auf der Montageplatte vereinfachen kann. Idee ist, dafür einen Endlosmarkierer zu verwenden, wo die BMKs dann passend zur Bauteilgröße pro Schiene ausgegeben werden. Oder ist das zu anspruchsvoll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mci2020: wie würde das aussehen, wenn man die Position der Geräte bekommen? Maße mit xyz Koordinate und BMK?Hintergrund ist der, dass ich überlege wie man die Beschriftung auf der Montageplatte vereinfachen kann. Idee ist, dafür einen Endlosmarkierer zu verwenden, wo die BMKs dann passend zur Bauteilgröße pro Schiene ausgegeben werden. Oder ist das zu anspruchsvoll?
Hallo, dieses Verfahren kann wahrscheinlich nicht verwendet werden. Beim Platzieren der Geräte gibt es auch Freiräume zwischen den Geräten. siehe Bild
erstellt am: 31. Okt. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie würden Sie einen Export erstellen Maße mit xyz Koordinate und BMK, Bitte? ------------------ Pavel EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mci2020 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
Deswegen wären ja yxz Koordinaten interessant, da würde ich auch die Größe der Zwischenräume erkennen
erstellt am: 02. Nov. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Lösung gefunden (die allerdings komplizierter ist). Wenn ich ein 3D-Modell im WRML-Format exportiere und die WRML-Datei in einem Texteditor öffne, kann ich die Informationen lesen: Instrumenten-ID (EPlan), XYZ-Position, gebunden an DIN-Schiene, und manchmal Rotation Beispiel 1: DEF ID000270 Transform { translation 153.000000 -41.500000 7.500000 rotation 0.000000 -1.000000 -0.000000 1.570796 DEF ID000271 Transform { translation 171.000000 -41.500000 7.500000 rotation 0.000000 -1.000000 -0.000000 1.570796 .... Beispiel2: DEF ID000242 Transform { translation 0.500000 0.000000 7.500000 DEF ID000243 Transform { translation 18.000000 0.000000 7.500000 DEF ID000244 Transform { translation 35.500000 0.000000 7.500000 .... Ich habe das Wrml-Modell in das 3D-CAD-Programm importiert, um es zu überprüfen, und die Positionen gemessen. Die Abmessungen über die Positionen stimmen überein und können aus der WRML-Datei gelesen werden ------------------ Pavel EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToNicZ Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.02.2020 EPLAN 2.9 SP1 U4 ELCAD 2019
erstellt am: 15. Nov. 2022 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PTCZ84
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Nov. 2022 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ToNicZ: Hallo PTCZ84,werden die VRML-Daten automatisch interpretiert und welchen Roboter nutzt ihr zum platzieren der Bauteil ?
Universal Robot UR3e ------------------ Pavel EPLAN Eletric P8, Profesional Version 2.9. SP1 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
