Thema: SPS Adressieren mit Datenlänge V 2.4.4 (684 / mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 05. Okt. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in die Runde Nun, unser sehr bekannter Lieferant mit türkisen Buchstaben Anfang S und Ende S, hat mal neue F DI Karte rausgebracht. Und hoppla sie benötigt auf einmal 7 EB und 5 AB. Nun habe ich die Ehre mein Plan in 2.4.4 neu zu Adressieren. Ich habe schon versucht mit Startadressen und Adressbereichen zu arbeiten, aber es funktioniert nicht. Hat jemand schon sowas gemacht und kennt den richtigen Weg? Ich habe in Screenshots mein Vorgehen dargestellt. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Eines ist mir aufgefallen: Wenn Du die Karte ab Bit 10000.0 adressieren willst, solltest Du "10000" und nicht "10000.0" bei Startadresse eingeben. Die benötigten Ausgangsbytes sind ja für den Stromlaufplan erst einmal nicht relevant, solange Du für die "echten" Ausgänge einen anderen Adressbereich hast. Ich arbeite auch mit der Eingabe "Startadresse", und das funktioniert bei mir auch gut. Die tabellarische Bearbeitung der SPS-Baugruppen (nach Hauptfunktionen gefiltert) hilft, dabei den Überblick zu behalten. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Was du vermutlich suchst ist <20548> SPS-Gerät: Datenlänge (Eingänge) weiß jetzt aber nicht ob es das in deiner Version gibt.Hier hab ich auch mal ein Video dazu gemacht https://youtu.be/jR71h-HLYGg
Das ist des ja, bei 2.9 gibt es das, aber 2.4.4 nicht. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 05. Okt. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Eines ist mir aufgefallen:Wenn Du die Karte ab Bit 10000.0 adressieren willst, solltest Du "10000" und nicht "10000.0" bei Startadresse eingeben. Die benötigten Ausgangsbytes sind ja für den Stromlaufplan erst einmal nicht relevant, solange Du für die "echten" Ausgänge einen anderen Adressbereich hast. Ich arbeite auch mit der Eingabe "Startadresse", und das funktioniert bei mir auch gut. Die tabellarische Bearbeitung der SPS-Baugruppen (nach Hauptfunktionen gefiltert) hilft, dabei den Überblick zu behalten. Gruß Werner
Hallo Werner ja - ich habe es schlicht und einfach nicht gewusst, dass man keine Gleitzahl im Eigenschaften eingeben darf. Jetzt klappt alles wie es soll. Danke
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Okt. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Leider ist diese Funktionalität seit Version 1.7 von eplan nicht implementiert. Mir sind schon die Hände abgefallen, als ich das den "Deutschen inżynier from EPLAN" erklärt habe, dass dise eingeschaft sollte berücksichtigt werden in numerirung .
Schließlich wurde wahrscheinlich in Version 2.9 ein Patch erstellt, der automatisch die Startadresse der Karte angibt, und auf der Grundlage dieser Adresse werden die Karten dann nummeriert Aber die Kartenbelegung wird immer noch nicht berücksichtigt, und das gilt auch für die Version 2023. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2022 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pwisniewski: Leider ist diese Funktionalität seit Version 1.7 von eplan nicht implementiert. Mir sind schon die Hände abgefallen, als ich das den "Deutschen inżynier from EPLAN" erklärt habe, dass dise eingeschaft sollte berücksichtigt werden in numerirung .
Dein Zorn kann ich nachvollziehen, aber das sollte dann vom Hersteller kommen. Da kann EPLAN nichts dafür m.M.n.. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
die Sache ist trivial einfach der Programmierer sollte nur einen Parameter zum Nummerierung hinzufügen (wie bei der Startadresse, irgendwie funktioniert es) aber wieder bekam ich die Antwort, dass ich bin der Einzige, der danach fragt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
