| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen mit Default Wert (779 / mal gelesen)
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 30. Sep. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Hätte mal wieder ein Thema wo ich nicht recht weiter weiß. Zu Dokuzwecken wollen wir bei allen MSS unter den Technischen Kenngrößen eine Eigenschaft "MSS Einstellwert" anzeigen lassen. Diese Eigenschaft soll standardmäßig den Wert "Iset=" bekommen. Sprich, wenn ich einen neuen MSS einfüge. Bei der Nachdokumentation nach der IBN soll dann der Einstellwert des MSS im Plan eingetragen werden. Desweiteren soll dann eine Excel Auswertung mit separaten Spalten Einstellbereich, Einstellwert erstellt werden. (Das ist dann kein Problem) Ich hab dazu folgendes versucht: 1.) Artikelverwaltung -> Extras-> Eigenschaften konfigurieren 2.) Neue Eigenschaft "Parts.MSSEinstellwert" mit Zuordnung Artikel, Freie Eingabe, Kategorie Allgemein 3.) Bei jedem MSS Artikel in der Artikelverwaltung die Eigenschaft zuweisen und bei Wert "Iset=" reinschreiben 4.) Neue Eigenschaftsanordnung erstellt, unter den Technischen Kenngrößen (=Einstellbereich) dann die Eigenschaft MSS Einstellwert hinzugefügt Leider funktioniert das so nicht, weiß allerdings nicht warum. Weiß von euch jemand, wie man das lösen kann. Ich wünsche ein schönes WE, Danke im Voraus für ev Lösungen, LG Markus
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 30. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Sep. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
Hallo, das was du unter 1.)-4.) beschrieben hast funktioniert bei mir, jedoch hast du einen Denkfehler, wenn du dann ein Benutzerdefiniertes Feld an der Eigenschaft hast kannst du dieses nicht ändern, es müsste wenn ein Benuzerdefiniertes Feld für die Artikelrefenzdaten sein. Da geht jedoch beim Artikelzuweisen der Inhalt aus der Artikelverwaltung verloren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
Der Einstellwert "Iset" hat in der Artikelverwaltung nichts zu suchen, weil der sich ja von Fall zu Fall ändern kann. Die Artikelverwaltung zählt zu den Stammdaten und Stammdaten gelten für alle Anwendungsfälle unverändert. D. h., der Einstellwert muss und kann nur im Projekt in einer Eigenschaft der jeweiligen Funktion (des Schaltzeichens) eingetragen werden. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: wenn du dann ein Benutzerdefiniertes Feld an der Eigenschaft hast kannst du dieses nicht ändern,
Guten Morgen! Das hab ich leider (als ich fertig war) auch bemerkt. Das war wohl einfach falsch gedacht. Am WE hab ich einen anderen Tipp bekommen. Ich teste es mal und meld mich dann. LG und Danke für eure Antworten Markus [Diese Nachricht wurde von mgolec am 03. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mgolec am 03. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mgolec am 03. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Hab nun eine Blockeigenschaft benutzt. In den Projekteigenschaften direkt folgendes eintragen: Benutzer Zusatzfeld 15 <EPLAN.Project.UserSupplementaryField15> = "Iset=" Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [15] <10600 15> = "[14<EPLAN.Project.UserSupplementaryField15,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][SP][20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField15,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]" Unter Projektdaten, Eigenschaften konfigurieren dann dem Feld <EPLAN.Function.UserSupplementaryField15> den Anzeigenamen "MSS Einstellwert" geben. Danach in den Eigenschaften des Symbols eine eigene Eigenschaftsanordnung für Motorschutzschalter bauen (beim Speichern als Standard definieren) Hier MUSS zwingend auch die Blockeigenschaft mit dem Zähler 15 (in meinem Fall) hergenommen werden. Siehe Hilfe - Vordefinition am Symbol Es steht nun Standardmäßig beim Einfügen eines MSS immer "Iset=" und sobald man das Benutzerzusatzfeld15 beschreibt wird der Text dann hinter dem "Iset=" angehängt. LG und schönen Start in die Woche, Markus
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Okt. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mgolec
| Anzeige.:
