Thema: Übersetzen - :confused: (869 / mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 27. Sep. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mal wieder Fragen zu 1373 tausend Häkchen im EPLAN Es werden nicht alle Wörter im Eplan übersetzt (siehe Screenshot). Wer hat einen heißen Tipp für mich, wo das einzustellen ist? Gehe ich den manuellen Weg, dann kann ich es sehr wohl übersetzen(siehe zweiten Screenshot) VG ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.
[Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 27. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 11 Registriert: 18.03.2021
erstellt am: 27. Sep. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo, schon versucht das Formular selbst zu übersetzen? Nur wenn man das Formular einmal übersetzen lässt, dann werden die Fremdsprachen auch angezeigt. [Diese Nachricht wurde von ubertelmann am 27. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Sep. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Sep. 2022 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Die Übersetzungen muss man sogar in 3 Bereichen getrennt durchführen: 1. im Projekt (trivial) 2. in der Artikelverwaltung 3. in den Formularen Anmerkung: In den mitgelieferten Formularen sind die englischen Teste amerikanisches Englisch, dabei sollte man bleiben, weil bei anderen Englisch-Varianten möglicherweise die Original-Übersetzungen fehlen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Hall,Bei den Projekteinstellungen > Übersetzung und Übersetzbare Seiten die richtigen Haken gesetzt?
Guten Morgen das ist ein guter Ansatz....aber bei der Zahl an Haken, weiß ich nicht wo ich suchen soll. Noch besser kommt jetzt: ich habe zwei Versionen vom gleichen Formular. Gestern habe ich einfach die andere Version geladen und schon wurde alles übersetzt. Also liegt es meiner Meinung nach nicht am fehlenden Haken. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 28. Sep. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ditter: Hast du die Texte im anderen Formular wirklich übersetzen lassen, wie ubertelmann bereits schrieb? Oder drehen wir uns im Kreis?
Guten Morgen Ich wüsste nicht wie man ein Platzhaltertext übersetzen kann. Siehe 1. Beitrag. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Du willst ja den Beschreibungstext der Dokumentenart übersetzten, dann übersetzt mal die Beschreibung in der Strukturkennzeichen-Verwaltung. Damit das automatisch passiert machst du einen Haken rein bei Projekteinstellung > Übersetzung Umfang > Bereich Projekt > Strukturbeschreibung ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Du willst ja den Beschreibungstext der Dokumentenart übersetzten, dann übersetzt mal die Beschreibung in der Strukturkennzeichen-Verwaltung.Damit das automatisch passiert machst du einen Haken rein bei Projekteinstellung > Übersetzung Umfang > Bereich Projekt > Strukturbeschreibung
Das habe ich schon probiert, ohne Erfolg. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Sep. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
dann könnte es noch am Text bzw. dem Platzhalter im Formular selbst liegen... Formular öffnen ->Dienstprogramme-> Stammdaten -> Formular -> Öffnen dann am Platzhalter in dessen Eigenschaften nachschauen ob dort - der Hakten nicht übersetzen aktiv ist - eine feste Sprache eingestellt ist die anderen Optionen wurden ja schon behandelt ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: dann könnte es noch am Text bzw. dem Platzhalter im Formular selbst liegen... Formular öffnen ->Dienstprogramme-> Stammdaten -> Formular -> Öffnen dann am Platzhalter in dessen Eigenschaften nachschauen ob dort - der Hakten nicht übersetzen aktiv ist - eine feste Sprache eingestellt ist die anderen Optionen wurden ja schon behandelt
Da war ich auch schon unterwegs....und nichts gefunden. Siehe Screenshots ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Bei "Eigenschaft formatiert/Berechnet" kannst du beim ausgewählten Feld nochmals die Sprache einstellen, mal testen ob das Feld dann übersetzt wird. Ich gehe mal davon aus dass du die Beschreibung in der Strukturkennzeichenverwaltung auch gefüllt hast. ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 28. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du das hier? Siehe Screenshot Und ich möchte nicht Kundenseine Formulare umbauen (sitzt in München und wird mit drei Buchstaben benannt) ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Die mit 3 Buchstaben, 4 Ringen oder mit Stern kochen auch nur mit Wasser, manchmal recht altbacken und nicht immer Fehlerfrei. Wäre ja nur zum testen, weil jetzt haben wir dann wirklich alle Lösungsansätze durch. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
