Thema: Hauptartikel in der Legende (753 / mal gelesen)
DerS Mitglied E-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2018 P8, 2.7 P8, 2.8 Windows 10
erstellt am: 27. Sep. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe EPlaner/innen, gibt es eine Möglichkeit im 2D-Schaltschrankaufbau nur den Hauptfunktionen eine Legendenposition zu geben und die Nebenfunktionen, wie z.B. Hilfskontakte am Motorschutzschalter, ohne Legendenposition zu platzieren? Grüße Daniel ------------------ Früher war alles besser! Und der Strom war auch noch aus Holz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 27. Sep. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
erstellt am: 27. Sep. 2022 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Antwort aber das hilft mir nur bedingt. In der Auswertung würde die Position trotzdem noch auftauchen und dann zu Problemen führen, da sie nicht im Aufbau zu finden ist. Grüße Daniel ------------------ Früher war alles besser! Und der Strom war auch noch aus Holz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich versuchen Meine Kollegen wollen gerne alle Bauteile im Aufbauplan absetzen, damit sie im 2D-Navigator mit Hilfe der grünen Häkchen auf Anhieb erkennen, ob das Bauteil schon im Aufbau ist. Das ist aber mit Teilen wie Verbindungsbausteine von elektronischen Sicherungen oder Klemmblöcken an der SPS etwas schwierig. Wenn man die komplett darstellt wird es recht eng im Aufbau. Letztlich sollte es auch reichen die Hauptfunktion abzusetzen. Die Zugehörigkeit ergibt sich ja aus dem gemeinsamen BMK und sollte aus der Stückliste hervor gehen. Hoffentlich ist das verständlich! Grüße Daniel ------------------ Früher war alles besser! Und der Strom war auch noch aus Holz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
Moin, auch wenn ich jetzt auf den Scheiterhaufen komme Ich habe keine Probleme damit, die Zusatzbauteile irgendwo im/am Hauptgerät unsichtbar zu platzieren und die selbe Legenummer dafür zu vergeben, auch unsichtbar. Die Aufbauzeichnung bleibt übersichtlich, und in der Schaltschranklegende wird auch der zusätzliche Artikel gelistet und ist im Navigator erkennbar. Bisher hat noch keiner gemeckert. LG Petra [Diese Nachricht wurde von Petra S am 27. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Petra S am 27. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
Da ist es jetzt etwas schwierig eine plausibilität zu finden. Falls deine Zubehörteile auch wirklich alle als "Zubehör" angelegt sind, könntest du dir einen Filter für den 2D Navi bauen der auf die "Artikelzuordnung" filtert. So kannst du dann "Zubehör herausfiltern. Setzt aber voraus dass du deine Artikel auch wirklich so angelegt hast. Mit einem weiteren Filter nach Stückzahl / Menge (nicht-platziert) kannst du dann auch sehen ob alles platziert ist. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Petra: Also Scheiterhaufen jetzt nicht direkt aber kannst Du dann die Positionsnummer noch automatisch durchnummerieren im Nachhinein oder muss man das zu Fuß machen? @Eplan kurz erklärt: Warum sind jetzt aus den Nebenfunktionen plötzlich Zubehörteile geworden? Ich wollte nicht unseren Artikelstamm umbauen und eine klare Trennung ist ja schon durch Haupt und Nebenfunktion gegeben. Grüße
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast Du mich jetzt erwischt;-) Natürlich hinterlege ich die Artikel nur bei der Hauptfunktion. Das ist dann wahrscheinlich auch mein Denkfehler... Das bedeutet also, wenn ich es richtig verstanden habe, das ich alle Teile wie Brücken, Hilfskontakte und so weiter im Artikelstamm als Zubehörteile definieren muss, damit sie im 2D_Aufbaunavigator heraus gefiltert werden können und nicht zwingend mit dargestellt werden müssen? Grüße
erstellt am: 27. Sep. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
So war mein Gedanke, ja :-) Vielleicht gibt es auch noch eine andere eigenschaft die alle gemeinsam haben aber dass war jetzt das Erste was mir eingefallen ist. Und so falsch ist es ja auch nicht Zubehör als "Zubehör" zu definieren ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Sep. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
Zitat: Original erstellt von DerS: ...alle Bauteile im Aufbauplan absetzen, damit sie im 2D-Navigator mit Hilfe der grünen Häkchen auf Anhieb erkennen, ob das Bauteil schon im Aufbau ist..
Hallo Daniel ich arbeite als Standard mit dem Filter externe Platzierung und platziere aus dem 2D-Navi bis dieser leer ist. siehe auch hier
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 29. Sep. 2022 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerS
Ich nutze die Eigenschaft Montagefläche. Zubehörteile bekommen bei der Eigenschaft den Wert unbekannt und Hauptelemente bekommen den Wert Montageplatte oder Tür. Damit kann man im 2D Navigator auch filtern. Aus irgendeinem Grund hatte ich damals nicht alle Elemente als Zubehörartikel deklarieren wollen. Fällt mir aber nicht mehr ein. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
