  Artikel Datenbank in falscher Version
Autor Thema:  Artikel Datenbank in falscher Version (642 mal gelesen)
boolyman
Planer
Sehen Sie sich das Profil von boolyman an!   Senden Sie eine Private Message an boolyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boolyman
EPLAN 5.70.4.52000
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Update 11
2022 Update 5
erstellt am: 23. Sep. 2022 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich habe versehentlicher Weise von Eplan 2022 Update 5 meine Artikel SQL Datenbank aus updaten lassen, ohne dass ich vorher ein Backup von der Datenbank erstellt hatte. Was ich auch nicht beachtet hatte war, das die Datenbank für 2.9 noch auf einem SQL Server 2014 lief. Das Ende vom Lied, die Datenbank funktioniert nicht für das ein ne noch für das andere Eplan. Mit etwas Hilfe habe ich nun wieder einen aktuellen SQL server dieses mal 2019 und einen funktionierenden zugriff von 2022 aus auf die DB. in weißer Voraussicht haben wir dann auch zwei Server installiert. Allerding besteht von 2.9 aus kein Scheibzugriff auf die Artikel DB und der Fehler (siehe Anhang) wird angezeigt. Gibt es irgendwie ein Möglichkeit die Versionsnummer wieder zurück zu ändern, so dass ich unter 2.9 wieder vollen Zugriff auf meine Datenbank bekommen?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boolyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere einfach die 2022 Datenabank komplett als xml file.
Dann erstellst du mit 2.9 eine neue Datenbank und importierst die vorher exportierte xml Datei.
Das ist die schnellste und einfachste Lösung wenn eure IT keine Sicherung der alten Datenbank hat.
3.xx bis 2022
boolyman
Planer
EPLAN 5.70.4.52000
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Update 11
2022 Update 5
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre eine Idee.
Momentan bin ich hier meine in unserer Firma meine eigene IT deshalb ist es um so ärgerlicher, das ich es versemmelt habe.
aber schon mal danke für den Tipp
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boolyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den Besten passieren
XML Export/Import ist eine sichere Sache, da kann eigentlich nix schiefgehen.
3.xx bis 2022
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Sep. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boolyman 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Synchronisierungstool um Artikeldatenbanken von EPLAN 2022/2023 zu EPLAN 2.9 zu synchronisieren:
XPamArticlesSyncAction /srcdb:"?" /destdb:"?"
Access:
/srcdb:"C:\<Datenverzeichnis>\Artikel\EPLAN\ESS_part001.alk" /destdb:"C:\<Datenverzeichnis>\Artikel\EPLAN\ESS_part001.mdb"
SQL:
XPamArticlesSyncAction /srcdb:"SQLEXPRESS|parts_2022|0" /destdb:"SQLEXPRESS|parts_old|0"
XPamArticlesSyncAction /srcdb:"SQL2019|parts_2022|2|Mustermann|12345" /destdb:"SQL2019|parts_old|2|Mustermann|12345"
Hilfe:
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
