Thema: Inhaltsverzeichnis richtig sortieren (561 / mal gelesen)
Deichkicker Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 26.11.2021
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe Probleme dabei ein Gesamtinhaltsverzeichnis zu erstellen. Ich möchte einfach ein Inhaltsverzeichnis haben, welche die die Baumstruktur aus dem Bild im Anhang beibehält. Zu 80 Prozent klappt es auch. Problempunkt: Im Inhaltsverzeichnis werden schmeißt er mir alle Seiten MTL 1 untereinander und dann alle von MTL 2. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung, in der EPLAN auf die vorgegebene Baumstruktur achtet. Dankeschön im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Hallo, Ich stelle die Sortierung bei Inhaltsverzeichnis immer so ein wie bei Einstellungen > Projektname > Darstellung > Baustruktur (Seiten). Dann wird das Inhaltsverzeichnis richtig erstellt, ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
generell musst du auch beachten die Strukturkennezciehnverwaltung (Projektdaten > Strukturkennzeichen-Verwaltung) Reihenfolge. Das was du dort siehst ist nur die Darstellung "Baumstruktur (Seiten)" (Optionen > Einstellungen > Projekte > | ||PROJEKTNAME| || > Darstellung > Baumstruktur (Seiten) ) das was du im Inhaltsverzeichnis siehst so wird normal auch das PDF ausgegeben in der Reihenfolge. Das heißt das kann auch ein wenig anders aussehen - hat evtl auch mit den Projekteigenschaften > Stuktur > Seiten zu tun. aber kann auch die Sortierkennung sein wie der Kollege schon sagte.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
kann aber auch mit beschreibend und identifiziertenden Strukturkennzeichen zu tun haben? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: generell musst du auch beachten die Strukturkennezciehnverwaltung (Projektdaten > Strukturkennzeichen-Verwaltung) Reihenfolge.Das was du dort siehst ist nur die Darstellung "Baumstruktur (Seiten)" (Optionen > Einstellungen > Projekte > | | |PROJEKTNAME| | | > Darstellung > Baumstruktur (Seiten) ) das was du im Inhaltsverzeichnis siehst so wird normal auch das PDF ausgegeben in der Reihenfolge. Das heißt das kann auch ein wenig anders aussehen - hat evtl auch mit den Projekteigenschaften > Stuktur > Seiten zu tun. aber kann auch die Sortierkennung sein wie der Kollege schon sagte.
Mein Stromlaufplan wird beim drucken/PDF so ausgegeben, wie es im Seitenbaum dargestellt wird. Nur im Inhaltsverzeichnis klatscht er erst alle MTL 1 und dann alle MTL 2 untereinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 22. Sep. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deichkicker
Moin Deichkicker, ich denke das Problem liegt in den Einstellungen für die Auswertung des Inhaltsverzeichnisses. Schau mal bitte bei Dir nach unter: [Strg]+[E] oder Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen ... Dort entweder im Tab Auswertung: > "Projektname" > Seiten > Inhaltsverzeichnis > ==542&EAB1... oder wenn Du Vorlagen verwendest > "Projektname" > Inhaltsverzeichnis > ==542&EAB1 auf der rechten Seite im Eigenschaftsdiagramm in der Spalte Eigenschaft > Sortiereinstellung > Wert nachsehen, was da eingestellt ist. Mit dem [...] Button kannst du das anpassen. Edit: Der Ralf war schneller. Ich denke auch das ist das, was Ditter gemeint hat. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 22. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Dankeschön für eure Tipps. Ich habe es jetzt so wie ich es haben wollte. Wie von bbe-bac beschrieben habe ich es über den Punkt Sortiereinstellung gelöst. Vorher hatte ich meinen Blick nur auf die "Seitensortierung" gelegt. In der Sortiereinstellung habe ich dann so eingestellt wie es in den Einstellungen unter Baumstruktur (Seiten) hinterlegt ist. Eine Sortiereinstellung nach "Zähler Seitenzahl <25020> habe ich nämlich nicht auffinden können. Vielen Dank euch allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
