Thema: Betriebsmittel/Artikelauswahl aktualisieren? (521 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bemerkt, dass nicht alle Betriebsmittel (zb Schütze) im Projekt verfügbar sind. Wie kann ich die Betriebsmittel aktualisieren bzw wie mache ich dieses? Vielen Dank LG Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weil dieses Schütz hat nur einen schließer im Kontaktspiegel der ausgewertet wird. Das Schütz an sich hat aber ingesamt 4 Schließer und diese werden nicht im Kontaktspiegel angezeigt obwohl die nicht ausgewertet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Hi, Dienstprogramme => Artikel => Aktuelles Projekt aktualisieren oder Aktuelles Projekt abgleichen falls du erst mal schauen willst.
Hi habe den abgleich und die aktualisierung gemacht und es gibt das Schütz nicht.
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, Schau mal in der Artikelverwaltung ob die Funktionsschablone für diesen Artikel richtig angelegt ist. Dort wird die Anzahl der Kontakte, die Kontaktart sowie die Anschlussbezeichnung hinterlegt. Wenn die Funktionsschablone ordentlich gefüllt ist werden dir an der Spule alle Kontakte dargestellt, die Kontakte wo im Schalplan platziert sind haben einen Querverweis. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Das von Dir gesuchte Schütz ist ein altes Modell und eigentlich nicht mehr erhältlich. Kann es sein, dass Du "nur" einen Plan "abzeichnen" musst, aber keine Neuanlage (mit Materialbestellung) konstruierst? In ersterem Falle sollte es ausreichend sein, in der Artikelverwaltung den Artikel SIE.3RH1140-1BB40 zu kopieren, nach SIE.3RH1140-1AP00 umzubenennen und die relevanten Unterschiede (Spule 230Vac vs. 24Vdc?) anzupassen. Dann hättest Du schon einmal die passenden Funktionsschablonen für Deinen Stromlaufplan am Start. Bedingung ist natürlich, dass die genannte Kopiervorlage auch Funktionsschablonen enthält Gruß Werner
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner T.: Das von Dir gesuchte Schütz ist ein altes Modell und eigentlich nicht mehr erhältlich.Kann es sein, dass Du "nur" einen Plan "abzeichnen" musst, aber keine Neuanlage (mit Materialbestellung) konstruierst? In ersterem Falle sollte es ausreichend sein, in der Artikelverwaltung den Artikel SIE.3RH1140-1BB40 zu kopieren, nach SIE.3RH1140-1AP00 umzubenennen und die relevanten Unterschiede (Spule 230Vac vs. 24Vdc?) anzupassen. Dann hättest Du schon einmal die passenden Funktionsschablonen für Deinen Stromlaufplan am Start. Bedingung ist natürlich, dass die genannte Kopiervorlage auch Funktionsschablonen enthält Gruß Werner
Hi genau so habe ich es mir gedacht und so habe ich es auch gemacht. Jetzt habe ich leider ein Konflikt. Weiß aber nicht welcher Konflikt? Habe auf OK geklickt und jetzt ist das Schütz da so wie ich es haben wollte :-) Ist keine Neuauflage, sondern einen bestehenden Plan modifizieren.
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 21. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
"Konflikt" heißt in dem Fall nur, dass du etwas anderes Am Artikel eingetragen hast, als vorher. Bei dir das Absatzzeichen ¶ hinter "SIEMENS". Diese Meldung hab' ich abgeschalten, schützt aber vor ungewollten Veränderungen.
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
