  Seitenstruktur anpassen
Autor Thema:  Seitenstruktur anpassen (491 / mal gelesen)
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELS.Eugen an!   Senden Sie eine Private Message an ELS.Eugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELS.Eugen
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe das Problem das mein Aufstellungsort ständig im Seitennavigator nach oben rutscht. Ich würde gerne die Reihenfolge ändern, dass oben die Dokumentenarten sind und danach die Aufstellungsorte kommen. Das ist mein erstes Basisprojekt, welches ich erstelle.
In bestehenden Projekten klappt das auch. Wenn ich allerdings die Schema (Projekteigenschaften:Struktur) daraus exportiere und im Basisprojekt importiere, dann stehen die Aufstellungsorte wieder oben.
Wo muss ich was einstellen damit das meinen Vorstellungen entspricht?
[Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 21. Sep. 2022 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 21. Sep. 2022 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Einstellungen unter Projekte (DeinProjekt) / Darstellung / Baumstruktur (Seite)
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
erstellt am: 21. Sep. 2022 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
Tatsache, ich habe gedacht wenn die Dokumentenart in den Einstellungen oben steht, dass es auch im Seiten-Navigator der Fall sein wird.
Mit den Einstellungen und Dokumentenart unten in der Liste, hat es jetzt auch geklappt!
Vielen Dank!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Sep. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
hier gibt´s auch ein Video dazu  :
https://youtu.be/olFDNOtwl4U
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne
Das Video kann ich mir grad auf der Arbeit nicht anschauen  Aber ich werde da bestimmt mal reinstöbern
Weitere Frage:
Wie auf dem Bild zusehen ist "PLC" mitten drin, da ich die Seiten aus einem anderem Projekt kopiere. In dem steht "PLC" aber unter "AN5".
Woran macht EPlan fest wie und wo die Seiten eingefügt werden?
Kann man das noch verschieben?
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja erkläre ich im Video
Geh unter Projektdaten => Strukturkennzeichen Verwaltung. Da kannst du die Reihenfolge einstellen
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
erstellt am: 21. Sep. 2022 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann weiß ich ja was ich heute Abend gucken werde
Jetzt wo du es geschrieben hast, ist es mir wieder eingefallen
Ist ja nicht immer alles kompliziert in EPlan
Danke für die schnelle Hilfe!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Sep. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Und leg dir Kopfhörer auf die Arbeit damit du ab morgen Videos schauen kannst.
