Thema: 2023 Excel Export ohne Makros (2276 / mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 20. Sep. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich nutze bei der Beschriftungsausgabe Exceldateien, die mit Makros versehen sind (xlsm). Bisher ging es so, dass ich aus dieser Vorlage eine Beschriftungsdatei als xls ausgeben konnte und alle Makros nutzbar waren. Mit der 2023 Version scheint sich da etwas geändert zu haben. Die erstellte xls enthält keinerlei Makros mehr und ist für mich quasi unbrauchbar. Hat da jemand ne Idee woran das liegen könnte? Ich hab es gerade nochmal mit der 2022 probiert, da klappt alles wie gewohnt.
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 20. Sep. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht um Makros am Artikel. Es geht um die Beschriftungsausgabe. In den dortigen Eigenschaften greift man auf eine Vorlagedatei zu, die in meinem Fall eine .xlsm, also eine mit Makros versehene Exceldatei ist. Anhand der Header, Etiketten etc wird mir auf Grundlage der Vorlagedatei eine Liste befüllt, die dann als Zieldatei xxyy.xls abgespeichert wird. Ja und irgendwo bei dieser Umwandlung scheint es jetzt Probleme zu geben. Den Support hab ich noch nicht kontaktiert, ich dachte hier weiß vielleicht einer wie man das schnell in den Griff bekommt.
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
In EPLAN wurde was geändert, hurra! Meine Excel Listen mit Makros funktionieren auch nicht mit 2023 gerade getestet. Funktionieren problemlos in 2022. Laufzeitfehler '429' Objekterstellung durch ActiveX Komponente nicht möglich. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Juke Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Zitat: Original erstellt von EPLAN kurz erklärt: Deshalb warte ich immer bis zum ersten Service Pack
Und da sind dann alle Probleme gefixt? Bei 2022 gab es nicht mal einen Servicepack nur Updates, also ist die Version gar nicht so schlecht. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
erstellt am: 20. Sep. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Sep. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Seit gefühlt jahrzehnten gibt es den Begriff "Banana-Ware", d. h. das Produkt reift beim Kunden. Eigentlich soll die Beta-Testphase das verhindern, klappt aber fast nie. Der Rat, nicht immer sofort die neueste Version im Produktivbetrieb zu verwenden, ist auch schon seit Jahren eine Binsenweisheit, also auf Update 1 oder 2 warten. Immer zum Jahresanfang haben wir eine Schwachlastzeit. Dann testen wir neue Software-Releases. Das gilt nicht nur für Eplan, auch neue Drucker oder Handys usw. nehmen wir dann in Betrieb. Grund: Nicht bei echten Kundenprojekten in Termindruck geraten. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mag sein, aber wenn keiner die "Bananenware" testet, wird sie auch nicht reifen, weil keiner feststellt, dass etwas nicht geht. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2022 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Ich teste auch gerne neue Version damit ich weiß was mich zukünftig erwartet. Aber niemand der auch noch Projekte abarbeiten muss kann alles testen was er so das ganze Jahr über mit EPLAN anstellt. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 26. Sep. 2022 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hallo Zusammen, wir haben auch das Problem. Es werden bedingte Formatierungen in der Excelvorlage nach dem Import gelöscht. Es kommt nach dem Erzeugen der Beschriftung zu Formelfehlern. Ebenfalls werden auch die Zellenfarbe gelöscht. Dieses Verhalten trat in der V2022 Upd4 nicht so auf. Ich habe die Fälle beim Support. Das ist die momentane Aussage seitens Eplan:
Zitat: Das Thema der beiden Tickets ist in der Untersuchung durch unsere Entwicklung. Zu dem Releasetermin der Version 2023 wird es hierzu noch keine Lösung geben. Die Funktion ist abhängig von einer externen Library und erst mit einer neuen Version dieser Library können wir weiter untersuchen, ob und wie die Funktion umgesetzt werden kann.
Wir haben uns nun beholfen, indem wir die Rohdaten über die Beschriftung exportieren und dann mit einem Makro in der "richtigen" Excel einlesen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 26. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hallo, hier das selbe Problem, Ticket habe ich auch gemacht, mal schauen ob es von EPLAN eine kurzfristige Lösung gibt. Ich ärgere mich das mir das nicht im Betatest schon aufgefallen ist So können wir die 2023 erstmal noch nicht einsetzen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 29. Sep. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Haben das gleiche Problem mit den Formeln in der Vorlage Datei. Ebenfalls schon einmal ein Ticket eröffnet.... Haben jetzt eine 2. Excel Liste, die man sep. öffnen muss, mit Verweisen auf die von EPLAN exportierte Liste. Notlösung... aber es funzt. Man kann in EPLAN schon keine Berechnungen anstellen oder Formeln hinterlegen.... und jetzt wurde die Funktion über den Excel Export auch noch genommen mit 2023.....
erstellt am: 29. Sep. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Library ist schlicht falsch. Eplan will jetzt den Weg gehen, dass sie unabhängig von Excel werden. Also dass der Nutzer auch ohne Excel zu besitzen, xls exportieren kann. Dazu hat man sich eine nicht näher benannte dll von einem externen Unternehmen gekauft. Mit Hilfe dieser soll das dann möglich sein. Dieses Unternehmen habe ich kontaktiert und meine Vorlagendatei geschickt. Man hat es dort getestet und festgestellt, dass es dort funktioniert. Man vermutet, dass die dll an eigene Bedarfe angepasst wurde und der Export nun nicht mehr reibungslos klappt. Als Lösung hab ich ein Skript gebastelt, das zunächst eine Liste als xls ausgibt und anschließend eine Vorlagendatei kopiert und öffnet. In dieser kopierten Vorlagendatei gibt's dann einen Button "Datenimport", der die Daten aus der xls ausliest. Der Status meines Tickets steht auf: "Idee für zukünftige Versionen aufgenommen" Das klingt doch zuversichtlich.
erstellt am: 29. Sep. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,hier das selbe Problem, Ticket habe ich auch gemacht, mal schauen ob es von EPLAN eine kurzfristige Lösung gibt. Ich ärgere mich das mir das nicht im Betatest schon aufgefallen ist So können wir die 2023 erstmal noch nicht einsetzen.
Im Betatest gab's diese dll noch nicht. Ich hab sie jedenfalls nicht gefunden. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
"Idee für zukünftige Versionen aufgenommen" ... Kann bedeuten mit Version 2024 oder gar nicht. Da fragt man sich schon warum man XLSM als Vorlage und Zieldatei auswählen kann und dann wird die Ausgabe als "Idee" verkauft wenn sie nicht funktioniert.
EplanNerd Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 29. Sep. 2022 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hi, ich nutze zwar noch nicht die Version 2023, aber ich möchte einen Workaround vorschlagen. Den Export nach Excel kann man wie gewohnt machen, jedoch in ein fest definiertes Verzeichnis. Nun erstellt man eine neue Makro-Excel Datei. Die Makro Excel Datei bearbeitet nun die Excel Datei von Eplan aus dem fest definierten Verzeichnis. Zusätzlich könnte man das Öffnen der Makro Excel Datei ja auch unter externe Programme ablegen. Vielleicht hilft das ja jemandem. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2022 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Danke für deinen Vorschlag aber das ist doch Mist von EPLAN das dass was man sich jahrelang erarbeitet und perfektioniert hat auf einmal nicht mehr geht obwohl xlsm unterstützt wird. Wenn man dann noch so wischi-waschi Aussagen vom Support hört wenn mehrere Leute das gleiche Problem melden könnte ich aus der Hose springen.
erstellt am: 29. Sep. 2022 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Gibt einige Themen beim Eplan Support, wo gerne mal gesagt wird. Geht nicht. Glaube, dass dies einige bestätigen könnten. Ich glaube, dass es dazu sogar einen eigenen Thread gibt. Wichtig ist halt, dass man einen Ausweg findet. Die beschriebene Lösung, das Makro in eine andere Datei zu integrieren hat auch den Charme, dass man dort Zentral die Makros sammeln könnte. Man hat ja oft mehrere Excel Dateien mit Makros. In der zentralen Datei werden die Makros dann ausgeführt und die bearbeitete Datei ist ohne Makros. Die könnte man halt auch rausgeben. ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hallo Zusammen, ich wurde heute zu dem Thema seitens Plan telefonisch kontaktiert. Ich hatte bei der Beta Version 2023 mitgemacht, da war mir bereits dieses Verhalten aufgefallen und hatte dieses auch gemeldet, siehe Beitrag oben. Nun stelle ich Eplan Morgen weitere Daten zur Analyse zur Verfügung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gruß Jochen
erstellt am: 04. Okt. 2022 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Juke: Danke für deinen Vorschlag aber das ist doch Mist von EPLAN das dass was man sich jahrelang erarbeitet und perfektioniert hat auf einmal nicht mehr geht obwohl xlsm unterstützt wird. Wenn man dann noch so wischi-waschi Aussagen vom Support hört wenn mehrere Leute das gleiche Problem melden könnte ich aus der Hose springen.
Sehe ich auch so. Wenn etwas angeboten wird soll es auch laufen. Ansonsten lieber weglassen. Ich kann euch nur empfehlen die Exports nicht direkt in Excel zu machen. Dafür ist XML viel geeigneter und Excel kann das mittlerweile perfekt lesen. Der Vorteil ist wenn ihr später weitere Datenfelder ausgeben wollt geht das viel entspannter. Als Beispiel wenn ihr eine Erweiterung macht, die anderen User aber noch mit der alten Version arbeiten. Das ganze mit den #H# und ### ist meiner Meinung nach sowieso aus der Steinzeit "Eplan 4/5?" und fehleranfällig. |
erstellt am: 09. Nov. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, mit dem neuesten Update ist eine Ausgabe von .xlsm, also Tabellen mit Makros, wieder möglich. Aber es gibt ein kleines Problem. Alle Steuerelemente, in meinem Fall Controlbuttons, werden auf unsichtbar gestellt. Hier eine Lösungsmöglichkeit:
Als erstes ist es gut, den Ausgabeordner im Excel als sicheren Ordner zu deklarieren, um die nervige Abfrage zu unterbinden. Im Excel: Datei-->Optionen-->Trust Center-->Einstellungen für das Trust Center-->Vertrauenswürdige Speicherorte-->Neuen Speicherort hinzufügen Falls nötig den Haken "Vertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk zulassen" setzen Zweitens, die Vorlagedatei bearbeiten. Mit diesem Code, der ins Modul "Diese Arbeitsmappe" kommt, könnt ihr die Steuerelemente auf sichtbar schalten.
Code: Private Sub Workbook_Open() Dim oobElement As OLEObject With Worksheets(1) '<== an euren Arbeitsblattnamen anpassen! For Each oobElement In .OLEObjects If oobElement.progID = "Forms.CommandButton.1" Then oobElement.Visible = True Next oobElement End With End Sub
Viel Erfolg und schön' Start ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
F.S. Moderator
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
