  Meldungsverwaltung
Autor Thema:  Meldungsverwaltung (203 mal gelesen)
Jonny1379
Hardwareprojekteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny1379
erstellt am: 20. Sep. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sally Zämme,
ich bin grad am korrigiern der Fehlerverwaltung eines Projektes und da tritt folgender Fehler gleich 7x auf und ich weis nicht wie ich den Behoben bekommen bzw was dieser bedeutet
Es handelt sich um eine ET200SP F-DI 8x 24V mit der Artikelnummer 6ES7136-6BA01-0CA0
"Widerspruch zwischen SPS-Ein- / -Ausgang und zugehörigem Versorgungsanschluss innerhalb des definierten Kanals"
hat jemand Ideen wie ich dem Fehler entgegenwirken kann?
Gruß Jonny
Jonny1379
Hardwareprojekteur
erstellt am: 22. Sep. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hierzu keiner eine Idee?
Planer im Bereich EMSR (m/w/d)
Mit ca. 350 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt HST als Technologieführer in der Wasserbranche Maschinen- und IT-Produkte weltweit. Mit IT, Maschinen und Service unterstützen wir das Recht auf sauberes Wasser. Als WasserRETTER sind wir uns unserer Verantwortung bewusst.
Daher ist unser gesamtes Unternehmen geprägt von Dynamik und Unternehmergeist. Sie können bei uns gestalten und dürfen damit rechnen, sehr schnell eigenverantwortlich tätig zu werden....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 22. Sep. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Hilfe dazu gelesen?
Ursache
Es gibt Abweichungen hinsichtlich der eingetragenen Eigenschaften am SPS-Anschluss des Ein- oder Ausgangs und am zugehörigen Versorgungsanschluss innerhalb des definierten Kanals.
Die Meldung wird immer dann ausgegeben, wenn beide Anschlüsse zwar über das gleiche Karten-BMK, die gleiche Steckerbezeichnung und die gleiche Kanalbezeichnung verfügen, jedoch mindestens eine der Eigenschaften Funktionstext, Bemerkung, Technische Kenngrößen, Zusatzfeld, Adresse, Datentyp oder Symbolische Adresse unterschiedliche Daten aufweist.
Hinweis:
Die Meldung wird nur dann angezeigt, wenn in zwei gleichen Feldern eine Zeichenfolge eingegeben wurde, die unterschiedlich ist. Ist eines der Felder ohne Eingabe, kommt es nicht zu einer Meldung.
Lösung
Überprüfen Sie im Dialog Eigenschaften <...> des SPS-Anschlusses für den Ein- oder Ausgang und des Versorgungsanschlusses die eingetragenen Daten in den oben genannten Feldern.
Ändern Sie, falls erforderlich, die eingegebenen Daten, so dass die Eigenschaften an den Anschlüssen übereinstimmen. Achten Sie darauf, das an den Anschlüssen eine Kanalbezeichnung eingetragen ist.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
(c)2022 CAD.de | Impressum | Datenschutz
