Thema: Massenänderung Kabeldarstellungsplanname in Platzierten Artikeln (490 mal gelesen)
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
Beiträge: 143 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 19. Sep. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir mussten unseren Pfad & Formularnamen für die Kabeldarstellungspläne anpassen. (Hat auch was mit schiefgegangenem Consulting zu tun ...) egal. Haben wir auch in der Artkielverwaltung nachgezogen. Jetzt steht aber in jedem platzierten Artikel im Feld 20092 noch der alte Formularname. Artikel aktualisieren überschreibt leider das Feld nicht ... Habt Ihr eine saubere und einfach Idee, statt jede Artikel neu zu platzieren oder das Formular händisch umzuändern? Gibt es die Möglichkeit einer Massenänderung? Grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Sep. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
erstellt am: 19. Sep. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus dem Bauch raus: mehrere tausend platzierte Kabel in den verschiedenen Entwicklungsprojekten. In den aktuellen Kundenprojekten kann man bisschen tricksen und einmalig die alten rein laden, da muss es nicht unbedingt sein. Grus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naitsirhc Mitglied EPLANer
Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 19. Sep. 2022 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Hi, ich würd hier mal beim Support oder bei eurem Consulting nachfragen. Ansonsten würd ich nochmal aktiv in „Artikel abgleichen“ die Artikel updaten. Das manuelle aktualisieren hat schon öfter mal geholfen Lg Chris [Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 19. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Naitsirhc, das Artikel abgleichen wirkt leider nicht auf das Feld. Daher der Post. Ich habe es jetzt anders gelöst. Ist zwar eine händische Arbeit aber besser als in jeder Platzierung zu ändern. Stücklistenfilter der auf das Feld "Artikelbezeichnung 1" wirkt. Filter z.B. dann auf "Ethernet Patchkabel" einstellen und dann über die verschiedenen Artikel (welche ja die gleichen Formulare haben) die Felder händisch geändert. Usw. für andere Kabeltypen. Nachdem das Verhältnis bei uns von Artikelart zu Platzierten Artikel ungefähr 1/15 ist (wie ich jetzt sehe), relativiert sich der Aufwand zum Glück einigermaßen. Grüße und danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Sep. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeTheMast3r
Schon mal probiert in der Artikelverwaltung etwas zu ändern und beim schließen erfolgt die abfrage ob synchronisiert werden soll. Wenn du hier ja bestätigt erfolgt ein anderes Stücklisten synchronisieren das auch überschriebene Artikeldaten abgleicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Zitat: Original erstellt von Eismeer: Schon mal probiert in der Artikelverwaltung etwas zu ändern und beim schließen erfolgt die abfrage ob synchronisiert werden soll. Wenn du hier ja bestätigt erfolgt ein anderes Stücklisten synchronisieren das auch überschriebene Artikeldaten abgleicht.
Zitat: Original erstellt von ThMue: Artikel vervollständigen mal probiert?
Die zwei Sachen habe ich schon probiert, geht leider nicht sollte es? Gruß
