| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmenorganisation Überblick behalten (533 mal gelesen)
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 16. Sep. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin das erste mal am 01.Juni diesen Jahres mit EPlan in Berührung gekommen. Nach etwas Einarbeitung und einer Schulung komme ich im groben ganz gut damit klar, allerdings bin ich gelernter Automatisierungstechniker und eher gewohnt Schaltpläne zu bekommen anstatt zu Zeichnen . Im laufe der Zeit ist mir aufgefallen das ich beim Zeichnen öfter das Problem habe die Übersicht über belegte Klemmenanschlüsse und bereits vorhandene Klemmblockbezeichnungen zu behalten. In dem Unternehmen ist es z.B so, dass jeder Klemmblock, im selben Schrank, nur einmal auftreten darf. Ein kleines Beispiel: Wenn unter +ESP(Einspeisung) die Klemmreihe -X10 bereits vorhanden ist, darf unter +AN1(Antrieb1) diese nicht wieder verwendet werden. Aus meinem alten Unternehmen kannte ich es so, dass im Schrank die Klemmen +ESP-X10 und +AN1-X10 hießen und somit trotzdem eine Unterscheidung möglich war. Nun muss ich ständig im Klemmleistennavigator alle Klemmen durchgehen und auf Dopplungen prüfen. Ebenso habe ich Probleme damit zu prüfen welcher Anschluss an der Klemme tatsächlich noch frei ist. Daher meine Frage: Wie macht ihr das? Arbeitet ihr da auch nur mit dem Navigator oder gibt es einen "Trick"? Eventuell organisiere ich mich da auch komplett falsch. Ich würde mich über geteiltes Wissen der Berufserfahrenen unter euch freuen. Danke! Randinformation: Die Einbauorte werden verwendet um bestimmte Teile der Anlage kenntlich zu machen. Da ist der Aufstellungsort ++HSK1(Hauptschaltschrank1) in z.B Einbauort +ESP(Einspeisung), +AN1(Antrieb1), +AN2(Antrieb2) und +BP(Bedienpult) unterteilt.
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Cheers, das ist zwar ungewöhnlich aber gut... du kannst ja in der Listendarstellung des Klemmennavigators diesen so auf bauen (RMT -> Darstellung konfigurieren), dass nur das "Vollständige BMK ohne Projektstrukturen" angezeigt wird. Wenn du dann noch auf die Klemmleistendefinitionen filterst, sollte dein Wunsch in Erfüllung gehen. (vorausgesetzt, jede deiner Klemmleisten hat auch eine Klemmleistendefition bekommen ;-) ) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, danke! Das macht es mir schon um einiges leichter, ich werde diese Methode mal die nächste Zeit anwenden und schauen wie ich damit klarkomme. (Jedenfalls besser als meine vorherige Arbeitsweise ) Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheers, das ist zwar ungewöhnlich aber gut... du kannst ja in der Listendarstellung des Klemmennavigators diesen so auf bauen (RMT -> Darstellung konfigurieren), dass nur das "Vollständige BMK ohne Projektstrukturen" angezeigt wird. Wenn du dann noch auf die Klemmleistendefinitionen filterst, sollte dein Wunsch in Erfüllung gehen. (vorausgesetzt, jede deiner Klemmleisten hat auch eine Klemmleistendefition bekommen ;-) ) Grüßen!
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELS.Eugen
Zitat: Original erstellt von ELS.Eugen: ..Da ist der Aufstellungsort ++HSK1(Hauptschaltschrank1) in z.B Einbauort +ESP(Einspeisung), +AN1(Antrieb1), +AN2(Antrieb2) und +BP(Bedienpult) unterteilt...
Hallo Eugen versuche es mal mit folgenden Projekteigenschaften: siehe Bild somit hast du nur noch ++HSK1-X10 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
