Thema: Pfeil Zeichnen (Schlüßelschalter) (1168 mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 16. Sep. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte einen Schlüßelschalter (tastend) Zeichnen. Dieser soll links und nach rechts gedreht werden können. Jetzt möchte ich kleine Pfeile (links,rechts) hinzufügen wo auf dem Bild der grüne Pfeil ist. Wie kann ich so einen Pfeil Zeichnen ? Oder habt ihr einen Vorschlag wie ich es machen könnte? Danke LG Julia
erstellt am: 16. Sep. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julia1234: Halloich möchte einen Schlüßelschalter (tastend) Zeichnen. Dieser soll links und nach rechts gedreht werden können. Jetzt möchte ich kleine Pfeile (links,rechts) hinzufügen wo auf dem Bild der grüne Pfeil ist. Wie kann ich so einen Pfeil Zeichnen ? Oder habt ihr einen Vorschlag wie ich es machen könnte? Danke LG Julia
Am besten wenn das so ein kleiner runder Pfeil ist. Danke
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 16. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny1379 Mitglied Hardwareprojekteur
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2022
erstellt am: 16. Sep. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, hab in den Symbolen bei mir nix gefunden, aber du kannst dir das in 1er Minute selber zeichnen siehe Bild, Raster auf A eingestellt, ne bezierkurve gezeichnet und mit der normalen linie die Pfeilspitze Linienstärke und Farbe anpassen Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 16. Sep. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hey, kannst du den Pfeil den du hast nicht einfach als Grafik einfügen?! Mit einem Bildverarbeitungsprogramm eventuell noch den Hintergrund Transparent machen, Größe eventuell anpassen und dann als Grafik einfügen. So würde ich das zumindest machen. Aber ich bin auch noch Anfänger, da wird jemand bestimmt noch eine andere Lösung haben. Zitat: Original erstellt von Julia1234:
Am besten wenn das so ein kleiner runder Pfeil ist. Danke [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 16. Sep. 2022 editiert.]
erstellt am: 16. Sep. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ELS.Eugen: Hey, kannst du den Pfeil den du hast nicht einfach als Grafik einfügen?! Mit einem Bildverarbeitungsprogramm eventuell noch den Hintergrund Transparent machen, Größe eventuell anpassen und dann als Grafik einfügen. So würde ich das zumindest machen. Aber ich bin auch noch Anfänger, da wird jemand bestimmt noch eine andere Lösung haben.
Gute Idee..........
Hat ganz gut geklappt Danke
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Sep. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
du kannst auch an jeder gezeichneten Linie in dessen Eigenschafen festlegen, ob Anfang- und/oder Endpunkt als Pfeil dargestellt werden sollen. nur so als Info, da dein Problem ja schon geklärt ist. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 16. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 17. Sep. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von sabernia: du kannst auch an jeder gezeichneten Linie in dessen Eigenschafen festlegen, ob Anfang- und/oder Endpunkt als Pfeil dargestellt werden sollen.nur so als Info, da dein Problem ja schon geklärt ist.
Cool ... da sitze ich seit Jahren vor Eplan und habe diese Möglichkeit der grafischen Pfeidarstellung immer übersehen. Wirklich jetzt ... ich komme mir jetzt echt dumm vor Aber manchmal braucht man auch größere Pfeile, oder andere grafische Elemente, die nicht als Symbol abgerufen werden können. Dann macht es auch Sinn, sich etwas mit der Grafischen Bearbeitung von Eplan zu beschäftigen, anstelle von Bildchen einfügen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Thema grafische Bearbeitung für einen Einsteiger etwas sichtbarer zu machen. Siehe Bild Jetzt noch etwas Freude am herumspielen und experimentieren ... dann macht "Grafik selber machen" sogar richtig viel Spaß. Schönes Wochenende ... LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 17. Sep. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Petra, du machst dir ja richtig viel Arbeit 👍 Aber eines Verstehe ich nicht: Füe eine gebogene Linie brauche ich eine gebogene Linie?
Hmmmmm ... in der Tat .... klingt jetzt etwas merkwürdig ... krumme Linie ... oder "eine ungerade Linie" ... neee auch nicht... schiefe Linie, auch Quatsch ... vielleicht "Teilkreislinie!" (Was für ein blödes Wort) ..... LG Petra
