Thema: Skript: Strukturkennzeichen auslesen (1121 / mal gelesen)
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 07. Sep. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplan-Kollegen, gibt es eine Möglichkeit die im Projekt vorhandenen Strukturkennzeichen abzurufen? Also sie direkt im Skript verwenden zu können? Ich würde gerne vermeiden einen Umweg über eine Beschriftungsausgabe der Strukturkennzeichen zu gehen. Danke für euren Input. mfg Fency ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Sep. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 09. Sep. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jonny, das habe ich mir schon so gedacht. Ich habe das kurz versucht und es funktioniert auch hier nicht ganz wie erhofft, meine Hoffnung war, dass ich die vollständigen Strukturkennzeichen bekomme, aber leider ist das alles nach Anlagen, Einbauort,... getrennt. Damit kann ich aber leben, mir reichen die Einbauorte. Meine Idee war, über die Einbauorte ein Script erstellen zu können, um einzelne Beschriftungsdateien für die Einbauorte erstellen zu können. Woran ich hier aber scheitere sind die verschiedenen Filter für die Einbauorte. Ich will und kann nicht für alle Einbauorte Filter erstellen, denn wenn ein neuer dazu kommt, dann müsste ich den wieder anlegen. Hat hier jemand eine Idee? Kann man einen Filter auch anders übergeben? Wo sind diese Filter-Schemen überhaupt hinterlegt? Nachdem sich in den jeweiligen Filtern nur der Einbauort ändert, kann ich mir vorstellen, die Filter per Script zu erstellen oder zu verändern. Ich bin für alle Ideen offen, gerne Teile ich dann das Script mit der Gemeinschaft. Ich denke es gibt sicher so einige hier, die sich diese Funktion von Eplan schon lange wünschen würden. Script-Auszug: [Start] public void Export() { string DestinationFile = @"C:\Users\Florian.Zauner\Desktop\"; string FilterScheme = "D1"; BeschriftungenAusgeben(DestinationFile + FilterScheme + @"_EA Liste.xlsx", FilterScheme); } //Beschriftungen ausgeben public static void BeschriftungenAusgeben(string Destinationfile, string FilterScheme) { ActionCallingContext LabellingContext = new ActionCallingContext(); LabellingContext.AddParameter("CONFIGSCHEME", "EA-Liste"); LabellingContext.AddParameter("DESTINATIONFILE", Destinationfile); LabellingContext.AddParameter("FILTERSCHEME", FilterScheme); LabellingContext.AddParameter("SUBFILTERSCHEME", "Nur EAs"); LabellingContext.AddParameter("SORTSCHEME", ""); LabellingContext.AddParameter("SUBSORTSCHEME", "SPS-Adresse"); LabellingContext.AddParameter("TASKREPEAT", ""); LabellingContext.AddParameter("LANGUAGE", "de_DE"); new CommandLineInterpreter().Execute("label", LabellingContext); } mfg Fency ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Sep. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
hallo, das geht schon. alles via script. zuerst mit beschriftungsaufgabe die strukturkennzeichen exportieren (textdatei). die datei öffnen und pro ortkennzeichen im script einen filter erstellen. das filterschema ist ja auch nur eine xml-datei die du via script ändern kannst. den filter kannst du wieder für irgendwelche exporte via script benutzen. alles wurde in der vergangeheit schon hier bechrieben.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo fency, hier mal ein Beispiel, wie man einen Filter auf den Einbauort verändert. Du braucht nur ein einziges Exportschema dafür.
Code:
public class WriteSettings { [Start()] public void MyFunction() { Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); string sSchemeName = "Export"; //Name des Schemas Fertigungsdaten Export string sLocation = "MP1"; //Wert der bei Einbauort eingetragen wird SchemeSetting oSchemeSetting = new SchemeSetting(); oSchemeSetting.Init("USER.Labelling.Config"); //Einstellungspfad zum Schema if (oSchemeSetting.CheckIfSchemeExists(sSchemeName)) { oSchemeSetting.SetScheme(sSchemeName); string sValue = "0|1|0|1220;0|0|" + sLocation + "|0|1|1|0|0|0;0|"; //Wert des Sortierschemas oSchemeSetting.SetStringSetting("SortFilter.FilterSchemeData", sValue, 0); //Wert einstellen } return; } }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure Rückmeldungen. @Frank S.: Sorry wenn ich hier etwas begriffsstutzig bin. Also wenn ich deinen Code ausführe und bei den beiden strings meine eigenen Daten einfüge: string sSchemeName = "EA-Liste"; //Name des Schemas Fertigungsdaten Export string sLocation = "D1"; //Wert der bei Einbauort eingetragen wird Dann sollte die Beschriftung schon erstellt werden? Bei mir passiert hier nichts erkennbares, der Code wird aber abgearbeitet. Muss ich hier noch etwas anderes anpassen oder stehe ich hier komplett neben der Spur? Danke für eure Hilfe auch wenn es anstrengend ist mit mir. mfg ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 12. Sep. 2022 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Der Code stellt nur in dem Schema den Filter auf den gewünschten Einbauort ein. Danach kannst du dann die Beschriftung ausführen. Dieses machts du dann in einer Schleife für jeden Einbauort. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetzt hab ich verstanden. Danke nochmal an alle für die Hilfe. Wenn das Script sauber läuft, werde ich es hier noch reinstellen. mfg und schönen Tag noch ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, sorry ich war gestern zu voreilig, dass ich es verstanden habe. Das Script wird zwar abgearbeitet und auch in der Schleife, nach all meinen Strukturkennzeichen. Aber aus einem mir nicht begreiflichen Grund, wird dabei nicht die Beschriftung ausgegeben, sondern es wird die Excel Vorlage ausgeben?! Ich bin hier wirklich etwas ratlos gerade wie das passieren kann. Im Anhang ist mein Code, vielleicht siehst du ja was ich hier noch falsch mache. Wäre ich dir wirklich sehr dankbar. mfg Florian ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Sep. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Dein Code sollte funktionieren, der Fehler liegt vermutlich im Filter. Du mußt einen Filter "Einbauort" mit Kriterium "Ortskennzeichen" in deinem Exportschema haben. Ich habe dir den von mir leicht überarbeiteten Code, die Strukturkennzeichen.txt und mein Exportschema "EA-Liste" angehangen, probiert habe ich es mit dem EPLAN Demo-Projekt. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank, danke für deine Rückmeldung. Ich habe es jetzt mit deinem Skript versucht und mit deinem Beschriftungsschema. Das funktioniert auch gut, ich habe es auch nochmal mit meinem Schema versucht und das Problem gefunden. Sobald ich eine Excel-Vorlage in dem Schema einstelle (in meinem oder deinem) funktioniert es nicht mehr und es werden nicht die Beschriftungen ausgegeben, sondern nur für jeden Ort die Excel-Vorlage. Ich bin da echt ratlos, warum sich das Script an der Vorlage stört. Hat hier noch jemand eine Idee? Danke ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2022 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 14. Sep. 2022 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
erstellt am: 14. Sep. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Ja händisch funktioniert der Export mit Vorlage. Im Anhang jetzt mal mein Schema für die Ausgabe, die Vorlage, der händische Export und das was das Script exportiert. Vielleicht wirst du daraus schlau. Danke ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 [Diese Nachricht wurde von fency am 14. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Bei mir funktionieren deine Dateien einwandfrei! Das einzige was mir aufgefallen ist, dass du in deiner Vorlage als Sprache "en_US" hast, in deinem Script aber "de_DE" verwendest. Aber auch das hat bei mir keine Probleme verursacht. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab das heute nochmal versucht, auf einen Verdacht hin, nach dem Frank meinte es würde problemlos klappen. Ich habe einen anderen Ordner versucht und sieh da es geht. Es scheint so, als hätte Eplan ein Problem mit Ordnern die mit OneDriver verknüpft sind. Das ist das einzige, wie ich mir das erklären kann. Danke nochmal an alle für die Hilfe. Ich hänge als Anhang noch meinen aktuellen Code an. Für alle interessierten. mfg Fency ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-intrasoft- Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.11.2022
erstellt am: 09. Nov. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
Hallo, ich bin gerade auf diesen thread gestoßen. Ich stehe vor ziemlich dem gleichen Problem. Vorausgesetzt ich habe alle richtig verstanden. Für mein Verständnis. Das Skript gibt die Einbauorte aus und liest diese nachher wieder ein um hiernach eine Beschriftung gefiltert auszugeben. Ist das richtig? Das bedeutet ich bekomme am Ende mehrere Dateien, in diesem Fall glaube ich Excel. Den Inhalt der Excel wird durch das Schema vorgegeben. Man könnte also auch eine Artikelsummenstückliste nach Einbauorten ausgeben? Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich beschrieben. Liege ich hier richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fency
