  Fehler beim Zugriff auf die Datenbank (S245011)
Autor Thema:  Fehler beim Zugriff auf die Datenbank (S245011) (557 / mal gelesen)
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELS.Eugen an!   Senden Sie eine Private Message an ELS.Eugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELS.Eugen
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 07. Sep. 2022 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem bekomme ich öfter diese Fehlermeldung. Ob beim Entpacken von Projekten oder auch bei Artikelimporten.
Woher kommt sie, was für Konsequenzen hat sie und wie bekomm ich das wieder weg?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Sep. 2022 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das deine Artikeldatenbank konvertiert werden muss? Habt ihr ein Update gemacht?
Romy
ELS.Eugen
Steuerungstechniker
erstellt am: 20. Sep. 2022 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
Hey,
meinst du das die Datenbank aus einer älteren EPlan Version stammt?
Das ist nicht der Fall, wir nutzen nur 2.9.
Ich habe mittlerweile einfach die Datenbank kopiert und unter einem anderem Pfad abgespeichert. Seit dem klappt es. Nur bei manchen Projekten taucht die Meldung beim Start auf, der größte Teil ist Meldungsfrei.
Ich schätze das hat was mit Zugriffsechten auf den Netzlaufwerken zu tun.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Sep. 2022 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELS.Eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei einem Projekt mal ein Fehler auftritt kopierst du es lokal auf den Rechner.
Kannst du es ohne Fehlermeldung bearbeiten könnte das Problem am Netzwerk liegen.
Kenne solch vereinzelte Meldungen auch wenn unsere IT was "optimiert".
3.xx bis 2022
