  Prüfen der Funktionsdefinition via Skript
Autor Thema:  Prüfen der Funktionsdefinition via Skript (344 / mal gelesen)
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 07. Sep. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich würde gerne via Skript eine Eigenschaft eines Verbindungsdefinitionspunktes ändern.
Die Werte kann ich setzen und es funktioniert auch soweit alles ganz gut. Wegen möglicher Fehlbedienung würde ich allerdings gerne, eine Abfrage der passenden Funktionsdefinition einbauen.
Kann ich diese Abfrage im Scripting irgendwie mit "SelectionSet" realisieren?
Habt ihr hierzu vllt. ein Beispiel?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Sep. 2022 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirhc 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
im Bereich "Funktionsdefintion" du kannst nur die Eigenschaft <20188> am Verbindungsdefintionspunkt auslesen und diese dann vergleichen.
Auslesen geht so:
Code:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();
string sPropertyValue = string.Empty;
oACC.AddParameter("PropertyId", "20188");
oACC.AddParameter("PropertyIndex", "0");
oCLI.Execute("XEsGetPropertyAction", oACC);
oACC.GetParameter("PropertyValue", ref sPropertyValue);
grüße
FrankS
Naitsirhc
EPLANer
erstellt am: 07. Sep. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mega, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Läuft schon
LG
Christian
