Thema: Projekt öffnen (alte Version) ? (781 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt ein Projekt bekommen, welches ich benutzen kann, um mir Sachen zu kopieren usw...... Leider kann ich dieses Projekt nicht aufmachen. Wieso geht das nicht und wie kann ich das öffnen? Es kommt eine Fehlermeldung (siehe Bilder) Folgende Versionen habe ich auf dem Rechner. (siehe Bild) Eventuell muss ich das mit einer anderen Version aufmachen? Was soll ich tun damit ich es öffnen kann? Danke LG JUlia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Sep. 2022 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Wenn du öfters mit verschiedenen Versionen Arbeitest könntest du den "EPLAN Launcher" testen, gibts bei den Tools im EPLAN Download Bereich. Der Launcher erkennt die Version vom Projekt und öffnet das passende Programm zur Bearbeitung. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Sep. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
oben in der leiste steht ja 2.6 auf deinem screenshot steht das projekt ist in 2.7.3 oder so also 2.7 aber das wirst du sicher nun wissen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
