Thema: Formblatt ändern? (1179 / mal gelesen)
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 26. Aug. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne ein paar Einstellungen ändern. Was Rot markiert ist, soll geändert werden. Wie geht das genau? Blicke da noch nicht so ganz durch. Das Projekt wurde mir fertig gegeben. Es werden lediglich ca 10 Seiten von mir geändert und auf diese 10 Seiten soll unser Logo, mein Name usw geändert werden. Nicht im ganzen Projekt. Also von 50 Seiten sollen 40 Seiten so bleiben wie das Ursprung-Projekt war und 10 Seiten auf mich abgestimmt werden. Danke LG Julia
[Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 26. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 26. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 26. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Aug. 2022 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Das ist NICHT das Formular das ist das NORMBLATT/PLOTRAHMEN. Dienstprogramme > Stammdaten > Normblatt > Kopieren :-)
in der Regel kommt DEIN NAME über den "Anmeldenamen" oder Benutezrname Letzter Bearbeiter und nicht händisch. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Das ist NICHT das Formular das ist das NORMBLATT/PLOTRAHMEN. Dienstprogramme > Stammdaten > Normblatt > Kopieren :-)
Tut mir leid, aber das habe ich nicht so ganz verstanden..... Also die Maske an sich soll bleiben, Nur die Werte sollen sich ändern. -Der Bearbeiter soll sich ändern -Das Logo (von ABB auf mein Firmenlogo) und die zwei anderen Werte die eingekreist sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 26. Aug. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hi, ist schon richtig, dass du jetzt eine Kopie von den im Projekt eingelagerten Normblatt machen müstest und darin deine Modifikationen einarbeitest. Ist jetzt nur etwas schwierig zu erklären. Auf Bild 1 kannst du sehen, wie du erhausfindest, welches Normblatt du kopieren und ändern möchtest. Auf Bild 2 kommst du dahin (Dienstprogramme ->Stammdaten -> Normblatt -> Kopieren) um in der Kopie deine Wünsche abzuändern. Das Logo sollte einfach sein, ... mit den Sondertexten .... äaah... ist eigendlich einen anderes Thema. In Bild 3 siehtst, wie du dann bei den einzelen Seiten ein anderes Normblatt, als das im Projekt hinterlegten wurde, seperat tauschen kannst. Wenn dein gesuchtes Normblatt noch nicht in deinem Stammdaten ist, müsstest du vorher einen Ableich machen. (Dienstprogramme ->Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen). ich hoffe, das hilft jetz etwas ... LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra S: Hi, ist schon richtig, dass du jetzt eine Kopie von den im Projekt eingelagerten Normblatt machen müstest und darin deine Modifikationen einarbeitest. Ist jetzt nur etwas schwierig zu erklären. Auf Bild 1 kannst du sehen, wie du erhausfindest, welches Normblatt du kopieren und ändern möchtest. Auf Bild 2 kommst du dahin (Dienstprogramme ->Stammdaten -> Normblatt -> Kopieren) um in der Kopie deine Wünsche abzuändern. Das Logo sollte einfach sein, ... mit den Sondertexten .... äaah... ist eigendlich einen anderes Thema. In Bild 3 siehtst, wie du dann bei den einzelen Seiten ein anderes Normblatt, als das im Projekt hinterlegten wurde, seperat tauschen kannst.Wenn dein gesuchtes Normblatt noch nicht in deinem Stammdaten ist, müsstest du vorher einen Ableich machen. (Dienstprogramme ->Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen). ich hoffe, das hilft jetz etwas ... LG Petra
Guten Morgen Petra, vielen Dank für deine Antwort, die war sehr hilfreich. Habe das Normblatt nicht gefunden und deshalb einen Projektabgleich gemacht. Zuerst war das Normblatt auf der linken Seite des Abgleiches. Dann habe ich es rüber auf die rechte Seite genommen und es aktualisiert. Leider finde ich das die Normblatt-Datei MSA_ABB_2 nicht in meinen Ordnern. Weil ich das Normblatt kopieren soll Dienstprogramme ->Stammdaten -> Normblatt -> Kopieren Wo ist die Datei gespeichert? LG Julia [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 29. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Abgleich bin ich auf Systemmeldungen gegangen und es folgedes raus........ [Diese Nachricht wurde von Julia1234 am 29. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
normal bei Verzeichnisse mal schauen wie bei den Benutzereinstellungen eingestellt sind. haste da mal geschaut? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Moin, habt ihr besondere Verzeichniseinstellungen? Netzwerk oder so? Die Standardverzeichnisse (rechte Seite beim Abgleich) {Bild} sind richtig? Oder liegen irgendwelche Daten woanders? Alternativ mal die Windows-Suche bemühen und nach MSA_ABB_2 auf allen Laufwerken suchen; dann kaffee holen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: normal bei Verzeichnisse mal schauen wie bei den Benutzereinstellungen eingestellt sind. haste da mal geschaut?
Hi ja habe ich (Foto) In diesen Ordner ist die MSA_ABB_2 Datei nicht enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, habt ihr besondere Verzeichniseinstellungen? Netzwerk oder so? Die Standardverzeichnisse (rechte Seite beim Abgleich) {Bild} sind richtig? Oder liegen irgendwelche Daten woanders? Alternativ mal die Windows-Suche bemühen und nach MSA_ABB_2 auf allen Laufwerken suchen; dann kaffee holen
Irre habe es gefunden. Vielen Dank !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt die Detei gefunden und sie dann über Dienstprogramme ->Stammdaten -> Normblatt -> Kopieren aufgemacht und so bearbeitet wie ich es wollte. Jetzt habe ich das Normblatt als Kopie im Projekt. Was weiter? Jetzt wollte ich die Seite 10 mit den neuen Normblatt machen. Wenn ich dann auf Seiteneigenschaften gehe und die Kopie von meinen neuen Normblatt hinzufüge dann kommt das alte Normblatt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Moin, zur letzten Frage: Normblatt wieder schließen und evt. die Abfrage ob das eingelagerte Normblatt im Projekt übernommen werden soll Dienstprogramme -> Stammdaten -> Normblatt -> schließen dann sollte das auch funktionieren. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Petra S: ...Normblatt wieder schließen und evt. die Abfrage ob das eingelagerte Normblatt im Projekt übernommen werden soll Dienstprogramme -> Stammdaten -> Normblatt -> schließen...
Genau, bedeutend besser erklärt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, klick in deinem Bild die Kopie an und schliesse das Normblatt, dann kommt eine Abfrage, dann zack.
Wansinn ralfm........... Wie einfach das sein kann. Jetzt wenn ich noch den Namen aus dem Normblatt raus bekomme bin ich zufrieden. Weil da der falsche Name steht. Kann nichts in den Eigenschaften ändern weil es grau hinterlegt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra S: Moin,zur letzten Frage: Normblatt wieder schließen und evt. die Abfrage ob das eingelagerte Normblatt im Projekt übernommen werden soll Dienstprogramme -> Stammdaten -> Normblatt -> schließen dann sollte das auch funktionieren. LG Petra
Vielen Dank hat super geklappt!! Ihr seid echt toll !!! Jetzt habe ich das Problem mit dem Anmeldenamen.... Dieses muss ich auf meinen ändern.
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von Petra S: unter den Einstellungen vom Benutzer ...
Da bist du in die Parameter für das Data Portal gerutscht. Ich denke in Julia's Bild 12, einen Haken bei "Anmeldename..." wäre richtig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Petra S: Sorry mein Fehler ... ich war zu schnell und im falschen Film.
Den Namen kann ich ändern aber nicht den Anmeldenamen. Der Rechner, denn ich habe, ist auf eine andere Person angemeldet und nicht auf mich. Um den rechner auf meinen Namen zu ändern, bedarf es einer größeren Aktion.(Computer Fritze muss kommen usw) Deshalb versuche ich es zu vermeiden. Aber habe jetzt bei der Kopie deeses automatische herrausgenommen und werde jetzt den Namen per Hand eintragen. :-)
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hmmmm .... in meinem Normblatt ist für die Funktion <11022> Letzter Bearbeiter: Anmeldename in Verwendung. (Geht schon los mit den Feinheiten der Sondertexte ) und in meinen Normblatt wird auch Petra Sxxxx als letzter Bearbeiter angezeigt und nicht nur Petra (also PC-Anmeldename) Ist wirklich auch der Haken weg? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...auf ein benutzerspezifisches feld umstellen. dann kann man über den inhalt frei verfügen...
Eben, ich würde da vielleicht auch sowas machen, Zusatzfeld Seite oder so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte jetzt die Artikelstückliste ändern, sprich Firmenlogo, Firmenadresse usw Habe jetzt das selbe versucht wie oben mit den Normblat (Dienstprogramme ->Stammdaten -> Normblatt -> Kopieren) Ich kann da aber die Firmenadresse und Firmenlogo nicht ändern. Mache ich da was falsch? Danke
erstellt am: 02. Nov. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
Hallo, darum vorhin das mit Normblatt und Formular. in dem Bild habe ich einmal blau umrahmt, was normalerweise im Normblatt steht. Rot umrandet das Formular. Wenn du also Logo und Adresse ändern willst mache das im Normblatt. Beim öffnen des Formulars wird dir natürlich das Normblatt mit angezeigt, damit man weiss wo man sich befindet. Achtung! Man kann dem Formblatt ein abweichendes Normblatt für die Formularbearbeitung mit geben------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, darum vorhin das mit Normblatt und Formular. in dem Bild habe ich einmal blau umrahmt, was normalerweise im Normblatt steht. Rot umrandet das Formular. Wenn du also Logo und Adresse ändern willst mache das im Normblatt. Beim öffnen des Formulars wird dir natürlich das Normblatt mit angezeigt, damit man weiss wo man sich befindet. Achtung! Man kann dem Formblatt ein abweichendes Normblatt für die Formularbearbeitung mit geben
Guten Morgen Ralf, jetzt habe ich es verstanden und das geschafft was ich wollte. Vielen lieben Dank LG Julia
erstellt am: 03. Nov. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julia1234
