Thema: Kollisionskontrolle in Pro Panel einzeln ausschalten (523 / mal gelesen)
Laberski Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 24. Aug. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in Pro Panel die Fehlermeldungen einzeln deaktivieren? Wenn ich Anbauteile von bauteilen platzieren gibt es häufig zwangsweise eine Kollision wegen Ungenauigkeiten der 3D Modelle z. B. sieht die step-Datei eines Hilfsschalters für Siemens-Schütze etwas anders aus, als in echt. Dadurch muss es zu einer Kollision kommen. Kann man diese irgendwie ausblenden, damit die Fehlerliste nach dem Prüflauf nicht so voll ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Laberski Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
generell die Frage. man kann ja anhaken im Prüflauf, dass es geprüft wurde? hat dieser Haken dann eine auswirkung? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Aus der Hilfe: Nur erledigte Meldungen prüfen: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann werden im nachfolgend ausgeführten Offline-Prüflauf nur die Meldungen geprüft, für die in der Meldungsverwaltung das Kontrollkästchen Erledigt aktiviert wurde. Alle nicht-erledigten Meldungen bleiben unverändert in der Meldungsdatenbank. In diesem Fall werden alle anderen Einstellungen für den Prüflauf oder eine getroffene Auswahl in den Navigatoren nicht berücksichtigt. Das Feld Einstellungen und das Kontrollkästchen Anwenden auf gesamtes Projekt sind daher ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laberski Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laberski Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Geht über die Filter. Komisch finde ich aber, dass manchmal keine Kollision in der Meldungsverwaltung angezeigt wird, obwohl die Kollisionskontrolle beim Platzieren von Bauteilen rot anschlägt. Offenbar aber nur bei "kleinen" Kollisionen. Bei groben Kollisionen wird der Fehler im Fenster auch angezeigt. Hat Eplan da eine Toleranz eingebaut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
ob das was mit dem haken "ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt" zu tun hat? in der Hilfe hab ich aber nix dazu gefunden ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
