  Artikelsummenstückliste
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (566 / mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ,
ich habe eine Artikelsummenstückliste nach Herstellern erstellt.Zur Kontrolle wird das BMK(Platzhaltertext - Betriebsmittel/BMK identifizierend ) ausgewertet.Bei der Auswertung wird das BMK in das dafür vorgesehene Feld geschrieben. So weit so gut. Wenn aber die Artikelsumme zu groß ist,reicht das Feld nicht mehr aus und die BMK's werden über das Feld hinaus geschrieben.
Wie kann ich einen Zeilenumbruch erreichen?
Würde mich um eine Antwort freuen.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Textbreite und Texthöhe können begrenzend definiert werden. Zudem auch, ob Wörter getrennt werden oder nicht
Croonain
fritzemann1
EAE
erstellt am: 17. Aug. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Croonain,
kannst du mir bitte ein Beispiel zeigen?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Aug. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind zwei Dinge zu regeln:
Texte können sowohl in der Breite als auch in der Höhe begrenzt werden.
Das kannst du ausprobieren mit ganz normalen Texten. Unter dem Reiter FORMAT gibt es den Punkt POSITIONSRAHMEN (nicht Text-Rahmen).
Für die Textbreite einen Wert eingeben, den Haken setzen bei Breite fix.
Dann kann es aber passieren, dass der Text in der Höhe zu groß wird.
Deshalb musst du ein dynamisches Formular nehmen und darin anwählen: Zeilenhöhe dynamisch (oder so ähnlich).
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
fritzemann1
EAE
erstellt am: 17. Aug. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
danke, genau das war es.Habe den Haken bei Breite fix gesetzt und es hat funktioniert.
Gruß Uli
