Thema: E-Plan startet immer wieder neu (1942 / mal gelesen)
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Nachdem ich das Programm beendet habe, startet E-Plan wieder, ohne mein zutun. Erst, wenn ich das Programm über den Taskmanager abschieße, bleibt es auch geschlossen. Kennt das jemand, und wo muss ich da ansetzen damit dies wieder aufhört? Bis gestern hat alles noch funktioniert. Schließen über das X oben rechts, oder im Menu E-Plan 2022 ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 Windows 10 pro [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 16. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.Doolittle am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1831 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Update 4 installiert? Zitat: ach einem Microsoft Office 365-Update (z.B. Buildnummer 16.0.15028.20160) konnte es dazu kommen, dass die EPLAN-Plattform nach dem Beenden automatisch neu gestartet wurde. Dies wurde behoben. In diesem EPLAN-Update wurde dazu ein Workaround implementiert.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frank vielen Dank für die schnelle Info. In der Tat lief gestern bei uns ein Update des Office 365. Ich werde dann mal ein Ubdate von E-Plan veranlassen ------------------ Installiert P8v2.7 P8v2.8 P8v2.9 P8v2022 Update 2 Windows 10 pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 358 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1844 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 18. Aug. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Zitat: Original erstellt von Dr.Doolittle: ..Nachdem ich das Programm beendet habe, startet E-Plan wieder..
Hallo, ist bei mir auch so seit ca. 1 Monat, jedoch verwende ich P8 2.9 und Office 2019. Meist wenn ich mehrere Projekte offen habe, dann startet beim Beenden Eplan erneut. Beim 2.Beenden funktioniert es dann zufriedenstellend. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2024 Update 1
erstellt am: 22. Aug. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Talkrabb Mitglied EPLANer
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2019 EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 24. Aug. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Mai. 2023 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Zitat: Original erstellt von HOC: ..Meist wenn ich mehrere Projekte offen habe, dann startet beim Beenden Eplan erneut. Beim 2.Beenden funktioniert es dann zufriedenstellend...
Hallo inzwischen habe ich Update13 drauf, aber das Problem mit dem Neustart existiert noch immer ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aban Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 13.07.2017
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Hallo allerseits, wir haben das Problem auch; erst bei einem Kollegen, dann beim nächsten ... jetzt mittlerweile beim dritten. Betroffene EPLAN-Version: EPLAN P8 2.9 SP1 Update 13 Hat jemand ne Idee, wie man das "in den Griff kriegt"? ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanC Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2023 Dell Pr. 3660 2.9.4
erstellt am: 04. Jan. 2024 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Ich habe ein ähnliches Phänomen, nur startet Eplan grundsätzlich ein mal nach dem Schließen neu. Das nervt ein wenig zu Feierabend, ist aber nicht kriegsentscheidend. Hat dennoch jemand eine Lösung zur Hand? Schöne Grüße Nachtrag: Ich nutze Version 2.9 (SP1) Update 14 ------------------ Seit 01.03.23 absoluter Beginner in EPLAN P8! [Diese Nachricht wurde von StefanC am 05. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jan. 2024 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Doolittle
Zitat: Original erstellt von StefanC: ...startet Eplan grundsätzlich ein mal nach dem Schließen neu. Das nervt ein wenig zu Feierabend..
Hallo Stefan ist bei mir leider noch immer so (V2.9 Update 15) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
