Thema: Eplan Pro Panel - Montageplatte ersetzen (680 / mal gelesen)
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 15. Aug. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin leider hier am 3D Schaltschrank-Aufbau verzweifelt. Ich bin leider ins kalte Wasser geworfen worden und muss mir alles selber erarbeiten. Ausgangslage: Es wurde von einer Fremdfirma ein 3D Schrank im EPlan konstruiert. Jetzt muss ich es an den aktuellen Ist-Stand anpassen. Die Externe Firma ging davon aus, dass wir Rittal Montageplatte verwenden werden. Das ist jetzt nicht der Fall. Und ich muss diese jetzt tauschen. Aus der mechanischen Konstruktionsabteilung habe ich deren 3D Datei in Step erhalten und bereits in 3D ema-Datei im Eplan konvertiert. Für unsere Platte habe ich auch im Eplan neuen Artikel angelegt und die ema-Datei unter Grafikmakro verknüpft. Aber es gelingt mir nicht die Platte zu tauschen. Damit meine ich, dass in den Eigenschaft der dargestellte Platte bereits unsere Aktuelle Montageplatte ausgewählt ist, aber visuell sehe ich immer noch die falsche Rittal Platte. Grüße, Tapac
------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Aug. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
für mich hört es sich an nach "Montageplattentausch" aber dazu muss die Montageplatte eigetnlich gleichgroß oder größer sein? Wie sind den die Maße von den Schränken zueinander? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Montageplatten unterscheiden sich von der Größe unwesentlich von einander. 499x1896 gegen 512x1790. Ich habe mal den Screenshot von dem 3D-Navigationleiste angehängt. Ganz oben sieht man das Logikbauteil. Es ist die abgebildete Bauelementenplatte. Aber in dem Strukturbaum darunter kommt so ein Symbol mit der "alten" Platte nicht mehr vor. Und wenn ich die alte Platte aus dem Arbeitsfenster lösche, dann verschwinden auch alle Bauteile samt ihr. ICh weiß leider nicht wie diese 3D Geschickte konstruiert wurde... ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Wenn du A auf B baust und B löschst ist B und A weg :-) Deswegen sagte ich Montageplattentausch! 2. Schaltschrank im Bauraum platzieren .... alles ausblenden außer Montageplatten ... Bearbeiten > Grafik > Montagefläche tauschen unten den Anweisungen folgen und schwub isse drüben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider klappt es nicht so richtig. Ich habe im Web eine detaillierte Anleitung gefunden, wahrscheinlich meinst du diesen Vorgang: https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/cabinetgui_h_montageflaechetauschen.htmAb Punkt 4 ist es aber nicht verständlich wo das Zielbauteil sein soll. Ich habe einfach die neue Bauelementenplatte in den gleichen Bauraum eingefügt und daneben platziert. Nur beim Punkt 4 kann ich sie nicht anklicken, sie wird nicht grün. Und ab da geht es nicht weiter... EDIT: ist es normal, dass man die Baulehmentenplatten nicht verschieben kann? Das klappt weder bei der neu eingefügten, noch bei der alten. Alle elektrischen Komponenten auf der Platte + einige Metallbauteile lassen sich aber ganz gut bewegen... ------------------ E-Techniker - EPlan v2.9 [Diese Nachricht wurde von Tapac am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tk.Nguyen Mitglied e-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2021 Eplan 2023 Eplan Pro Panel Eplan Smart wiring
erstellt am: 18. Aug. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapac
Hi, Du kann keine Montagplatt tauschen, weil dein "Montagplatte" von Eplan nicht als Montagplatte erkannt wurde. Als du die Montageplatte in *ema Format abspeicherst, muss es schon als "Montageplatt" definieren sein. Bei dir sehe ich immer noch als "Logikbauteil". Zur Prüfung kannst du einen neue Schaltschrank im Bauraum einfügen und die Funktion "Montagefläche tauschen" nutzen. Zu deiner 2ten Anliegen. Du kannst die Montageplatt nicht verschieben, weil bei der Erstellen einer Schaltschrank die Eigenschaft : "Bauteil ist unverschiebar am übergeordneten Bauteil befestigt <36010>" ein Haken gesetzt wurden. Es ist auch üblich, damit die Bauteil im Schaltschrank auch unveränderlich bleiben. Versuch eine neue Makro von deine Montagplatte zu erstellen. Viel Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
