  Einfügen von Geräten mit Makros
Autor Thema:  Einfügen von Geräten mit Makros (599 mal gelesen)
fzcad
Sehen Sie sich das Profil von fzcad an!   Senden Sie eine Private Message an fzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fzcad
Eplan P8 2022 Update 5
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben aktuell das Problem, dass beim einfügen von Geräten immer die Makrovariante "B" als erstes am Cursor hängt.
Das Makro selbst ist sauber bearbeitet und abgespeichert.
Varianten A-F. Jedoch hängt am Cursor als erstes Variante B.
Hat evtl. jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Danke euch und sonnige grüße
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es ganz sicher in DIESEM Makro eine Variante A? oder betrifft es alle Makros?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
fzcad
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es betrifft nur das eine Makro.
Die anderen funktionieren soweit.
Ja es gibt Definitiv eine Variante A. Deshalb macht mich das so stutzig.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das Makro A wenn du mit [TAB] durchwechselst?
Ich würde mal das Makro löschen und neu speichern.
3.xx bis 2022
fzcad
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Wenn ich durch tabe kommt das Makro A.
Es geht quasi mit C,D,E,F weiter und dann geht es bei A wieder los.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine idee: ist in einer der varianten (evtl. sogar B) eine hauptfunktion drin, bzw. passt variante B am besten zur funktionsschablone.
mal so ins grüne geraten
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist Variante A die falsche Darstellungsart
fzcad
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir cad_hans.
Das wird es gewesen sein.
Habe jetzt Variante A am Curser.
Vielen Dank für den Tipp.
Auch allen anderen danke für eure Hilfe bzw. Ideen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
wars die hauptfunktion oder die funktionsschablone?
nur so aus interesse..
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
fzcad
erstellt am: 11. Aug. 2022 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, wollte ich eigentlich dabei geschrieben haben.
Es war die Hauptfunktion.
Ich hatte Var. A und Var. B als Hauptfunktion deklariert. Nachdem ich Var. B als Nebenfunktion eingestellt hatte und nur Var. A als Hauptfunktion funktioniert es.
