  genau gleiche Klemmen, genau gleich angeschlossen, auch Funktion gleich, jedoch auf 2
Autor Thema:  genau gleiche Klemmen, genau gleich angeschlossen, auch Funktion gleich, jedoch auf 2 (395 / mal gelesen)
Dezember21
E-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dezember21 an!   Senden Sie eine Private Message an Dezember21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dezember21
Eplan P8
erstellt am: 11. Aug. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin in die Runde,
ich habe Fragen zu Eplan P8, alte Version 2.8:
Ich muß per Klemmen das Kabel, das zu einem Roboter- Schaltschrank geht, an unseren Schaltschrank, an eine SPS anschließen.
Schaltplanseitig habe ich dafür eine Schaltplanseite, auf der u.a. die für den Roboter benötigten SPS- Ein- und Ausgänge dargestellt sind.
Auf dieser Seite werden die Klemmen unsres Schaltschrankes dargestellt, auf die das Roboterschrank- Anschlußkabel aufgelegt wird, und dann weiter zur SPS geführt wird.
Auf dieser Seite sind ebenfalls die Roboter-Schaltschrankklemmen in einem Gerätekasten dargestellt.
Auf einer anderen Schaltplan-Seite ist der Roboterschrank dargestellt, (weil es so übersichtlicher und einfacher ist, daher für den Roboter-Schaltschrank incl. dem Roboter selber eine extra Seite.
Ich jedoch möchte die elektrische Verbindung beider Schaltplanseiten NICHT mit Abbruchstellen machen (das würde ein Abbruchstellen- Hin und her- Wirrwar ergeben), sondern einfacher über die gleichen Klemmen, denn diese stellen ja quasi die Verbindung beider Seiten schaltplantechnisch am allerbesten dar!
Da der Anschluß der Klemmen auf beiden Seiten 100%ig identisch ist, möchte ich quasi die gleichen Klemmen jeweils 2 mal einfügen, 1mal auf der SPS-Seite und 1mal auf der Roboter-Schaltschrank- und Roboter selber-Seite, denn anschlußtechnisch sind die Klemmen auf beiden Schaltplanseiten 100%ig identisch!
Habe mir das Kapitel Teilklemmen in der Online-Hilfe durchgelesen, damit geht es meiner Meinung nach nicht, weil ich ja nur die div. Anschlüsse einer Klemme verteilt darstellen kann.
Ich jedoch benötige dieselbe Klemme mit dem selben Anschluß auf 2 verschiedenen Seiten!
Frage in das Forum:
Geht das, was ich mir wünsche, per Eplan?
Wenn es geht, wie?????
Oder muß ich doch leider mit Abbruchstellen arbeiten???
Wer von Euch kann mir die Lösung sagen???
Vielen Dank vorweg für Eure Hilfe!!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist das eine Doppeldarstellung, die per Norm nicht zulässig ist.
Aber es gibt die Möglichkeit die jeweils externen Klemmen in den Eigenschaften auf "Extern" zu setzen. Damit werden diese nicht ausgewertet. Sollte funktionieren.
Allerdings sollte beachtet werden dass Änderungen auf beiden Seiten händisch gemacht werden müssen. Deshalb ist die Fehlerquote hoch und die Norm dagegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon Projekte gesehen, in denen Teilklemmen für die Doppeldarstellung missbraucht wurden - also gehen würde das theoretisch.
Bin aber so wie Rob auch dagegen
Gegen Abbruchstellenstellenwirrwarr helfen Stranganschlüsse eigentlich ganz gut.
Zur Inspiration hier auch noch ein Link zur Hilfe:
https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/singlepole_h_stranganschluesse_vom_kabel_uebernehmen.htm
Oder, wenn die Klemmen doppelt sein sollen, mal auf der Gegenseite die Darstellungsart "Übersicht" probieren?
Gruß Werner
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dezember21 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach geht das nicht.
Was ich nicht ganz verstehe ist, das warum. Was stört dich denn an einen Abbruch.
Die Möglichkeit an den Abruchstellen die Anschlußziele anzeigen zu lassen (Entweder über Projekteinstellungen oder an der Eigenschaftsanzeige) sind meiner Meinung nach gut genug. Ferner müsste doch die Ausgabe vom Klemmenplan oder eines Kabelplanes die benötigten Informationen auf einen Blick liefern können.
Mit der Darstellungsart "extern" würde ich in diesem Fall nicht arbeiten, da dann der Klemmenplan wahrscheinlich nicht richtig generiert werden.
Mit Darstellungsart "Paarquerverweis" kann man noch basteln und trixen... na, ja ist aber auch nur gewurschtel.
LG Petra
