Thema: 2 Montageplatten in Pro Panel (425 / mal gelesen)
MoHo Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 11. Aug. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was muss ich tun, damit die Bohrungen auf die beiden Montageplatten "aufgeteilt" werden, wenn eine Hutschiene, oder ein Kabelkanal über beide Platten reicht? So wird nur die Platte gebohrt, auf der gestartet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Aug. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Es gibt beim Bohrbild ein Haken "immer fertigen"... vielleicht hilft der ja (falls nicht ohnehin schon gesetzt bei dir) ist aber nur n Schuss ins Blaue
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 11. Aug. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Hallo, das Problem mit den versetzten Platten wurde letztens doch gelöst In Screenshot #1 sind doch die Bohrungen auf der rechten Platte erkennbar. Wie kommt Bild 3 zustande? Hast Du da die linke Platte ausgeblendet? So ganz kann ich das Problem noch nicht erkennen. Wie geht es dann mit den Fertigungsdaten weiter? Bohrschablone als PDF oder Export nach Perforex oder...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoHo Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn beide Montageplatten eingeblentet sind werden die Bohrungen auch passend angezeigt. Sollten die Montageplatten verschiedene Abstände haben, dann ist das nicht der Fall. Wenn ich aber die Platten einzeln betrachte, dann sind die Bohrungen auf der rechten Platte und im Kabelkanal, der zur rechten Seite gehört, aber nicht auf der linken Montageplatte (wenn die einzeln betrachtet wird). Die Frage ist jetzt, ob die Löcher vom Bohrautomaten in der Luft gebohrt werden, also neben der linken Platte, oder ob doch auf beiden Montageplatten gebohrt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoHo
Hab mir grad den Spaß gemacht und einen Bauraum mit 2 Platten und Kanal quer drüber geöffnet - selbes Phänomen wie bei Dir wenn ich je eine Platte ausblende. (Wieso macht man das? ) In unserem Bohrautomaten wurden die Löcher für beide Platten korrekt gebohrt, und ebenso sind die Löcher auf der PDF-Bohrschablone drauf. Ob das bei Dir auch so sein wird, musst Du selbst rausfinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
