  Seiten/Blattnummer
Autor Thema:  Seiten/Blattnummer (472 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Aug. 2022 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad glaube ich einen kleinen "Blackout"
Eine Lösung könnte "<11004> Seitenanzahl pro Struktur" sein
<25020> Zähler Seitenzahl
<10300> Gesamtseitenanzahl
<11000> Seitenname
Nach welcher Struktur rechnet die Eigenschaft 11004 das ab? gibts noch andere Felder?
Je nach Struktur bräuchten wir vielleicht mal 11004 in abhängigkeit von & = und +
Aufbau ist z.b. =A +B &EFS und beim Nächsten hätten wir =A +C &EFS
Gleichzeitig brächte ich eine Möglichkeit alles innerhalb von +C und innerhalb von +B zu nummerieren.
Heißt Feld B hat 50 Seiten, 30 sind davon Stromlaufpläne
Feld C hätte 80 Seiten und 60 sind Stromlaufplan
Bei B müsste ich dann evtl 7 von 30 (EFS)  und 22 von 50 (Gesamt) haben
bei C dann z.b. 27 von 60 (EFS) und 42 von 80 (gesamt).
Bräuchte also evtl 2x sowas wie diese "Steitenanzahl pro Struktur"
<10300> Gesamtseitenanzahl wäre dann für den vollständigen Plan vielleicht ganz gut, aber wenn die Doku im Feld B und Feld C getrennt beigelegt sein soll bringt mich das weiter.
hoffe ihr versteht was ich will :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Aug. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es geht nur ein feld pro projekt, dafür hast du aber IMHO alle felder die sich auf seiten beziehen zur verfügung.
du musst nur das richtige finden für das was du haben willst.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 10. Aug. 2022 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut dann war ich doch nicht vom blackout betroffen :P meine mich zu erinnern ein kollege hats mal geschafft - aber das ist dann wohl eher durch händisches "nummerieren" der seiten
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Aug. 2022 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst natürlich alle blätter als seitenmakro exportieren, über ein programm deine blattnummern rechnen lassen, in das seitenmalro schreiben und wieder importieren
oder
EIN feld finden welches du so befüllst, dass deine anforderunegn erfüllt werden (bei mir wars ein benutzerdefiniertes strukturkennzeichen)
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Aug. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
wird in den Einstellungen definiert:
2.9: Optionen > Einstellungen
2022: Datei > EInstellungen
dann unter
Projekte > Name des Projektes > Verwaltung > Seiten
kann ganz unten die "Seitenanzahl /-namen pro Eigenschaft" eingestellt werden, die von Eigenschaft 11044 abgeholt wird.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
