Thema: Automatisiert bearbeiten mit Voreinstellung ? (552 / mal gelesen)
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 09. Aug. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde, der Dialog für "Automatisiert bearbeiten" steht immer auf dem zuletzt verwendeten Schema. Gibt es eine Möglichkeit das das eingestellte Schema für "Automatisiert bearbeiten" im Projekt mit abgespeichert wird ? Ich habe immer das Problem, dass ich nach Monaten nicht mehr weiß, welches spezielle Schema ich verwendet habe. Oder wenn es ein Kollege macht, kann der ja auch nicht wissen welches Schema verwendet worden ist. Wir macht Ihr das ? LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Aug. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Hallo, ich habe intern mal nachgefragt und folgende Info erhalten. Viele Grüße Robin "Diese Aktion kann nicht auf bestimmte Projekte zugewiesen werden. Hier kann man nur mit aussagekräftigen Namen im Schema arbeiten, um das gewünschte Schema auszuwählen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel EPLAN Electric 2023 UPD 4 mit Pro Panel
erstellt am: 26. Aug. 2022 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Aug. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Wir benutzen in den Projekteigenschaften eine <Benutzerdefinierte Eigenschaft> als Notizfeld, zu finden unter -->Projektdaten/Eigenschaften konfigurieren... Dort in der Kategorie "Project" den Anzeigenamen für ein Benutzer Zusatzfeld ändern, z. B. Projektnotizen. Dann dieses Feld in den Projekteigenschaften in der Kategorie <Benutzerdefiniert> zur Anzeige bringen. Das bewirkt zwar nichts automatisch, aber gerade für deinen Fall ist das ein nützliche Hilfe. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Ja, dann muss man das Deckblatt manuell anlegen und nicht als Auswertung. Andernfalls wären nach einem Aktualisieren deine Texte weg. Quick and dirty: Man kann die Notizen auch außerhalb des Normblattes eintragen, z. B. rechts daneben. Dann werden sie auch nicht gedruckt. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Aug. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Zitat: Original erstellt von Ditter: Ja, dann muss man das Deckblatt manuell anlegen und nicht als Auswertung. Andernfalls wären nach einem Aktualisieren deine Texte weg.
Nein, der Vorschlag lautet eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu erstellen Diese läßt sich als Eigenschaft eines Formulares oder Normblatts nutzen und hat dann nichts mehr mit der Art der Auswertung zu tun (ob manuell erzeugt oder eingefrorene Auswertung oder automatisch erzeugte Auswertung). LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
