Thema: Benutzerdefinierte Kontur in Pro Panel (742 mal gelesen)
Laberski Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2022
erstellt am: 08. Aug. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei eine benutzerdefinierte Kontur in Pro Panel zu erstellen. Unter Dienstprogramme -> Stammdaten -> Kontur (NC-Daten) -> Neu habe ich eine entsprechende Kontur erstellt. Was muss ich nun machen, um diese Kontur als Durchbruch auf die Montageplatte zu bekommen? Wenn ich dann auf benutzerdefinierte Kontur Klicke und alles passend auswähle wird angezeigt, dass die Datei fehlerfaht ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 08. Aug. 2022 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Aug. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Laberski Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laberski Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Cheers, dafür muss du nicht die NC-Daten (=Bohrungen) sondern die Extrusion (Endung *.fc2) nehmen. Der Kreis bildet meine ich die Auflagefläche deiner Kontur ab - hier ist F1 sicher besser aussagekräftig als ich - mir hat man es einmal erklärt aber man wird ja vergesslich. diese dann noch in der Artikeldatenbank am entsprechenden Artikel als Makro hinterlegen und schon sollte es klappen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
bei der kontur auch die richtige ebene eingestellt? da gabs auch unterschied glaube ich zwischen bohrung, benutzerdefiniert, rechteck usw. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laberski Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laberski
Laberski Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
