Thema: Anzeigeeinstellungen global verändert (614 / mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab gerade ein kleines Denkproblem. Hier zeigen plötzlich alle platzierten Geräte, Klemmen, Kabel usw die Blockeigenschaft 1 an. Das möchte ich aber gar nicht. Hat jemand ne Idee wie man sowas einstellen, besser aber, wie man es rückgängig machen kann, ohne alles einzeln anzuklicken und zu bearbeiten? Gibt's da einen Zentralen Anlaufpunkt? Danke und viele Grüße, Jan
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nee, das dachte ich erst auch, ist aber Schaltplanprojekt. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist für eben diese Blockeigenschaft 1 auch gar kein Format hinterlegt, es wird nur überall die "1" angezeigt. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 21. Jul. 2022 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Hallo. Hört sich für mich danach an, als ob in den Projekteigenschaften unter "Blockeigenschaft Format 1" eine "1" eingetragen sein könnte. Also nicht in jedem einzelnen Betriebsmittel, sondern global Projektübergreifend (Projekteigenschaften). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja das ist auch so. Diese Blockeigenschaft schaut auf eine Zahl die wir in ein Benutzerfeld eingeben, um die Anzahl gleicher Anlagen zu definieren. Wir benötigen das für verschiedene Listen. Das erklärt aber nicht, weshalb diese Blockeigenschaft plötzlich angezeigt wird.
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2022 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
erstellt am: 22. Jul. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
