Thema: Export Bitmap Datei, PDF EPLAN 2022 (682 / mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 20. Jul. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Hat Jemand herausgefunden, wie man aus EPLAN 2022 das Projekt exportiert? Ich habe Normblattmaße 297hx420b. Wenn ich PDF exportiere, sieht der Plan so aus:Siehe Anhang 1. Wenn ich Bitmap exportiere, sieht er so aus: Viel Glück liebe EPLAN 2022 Benutzer! [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 20. Jul. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 21. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Jul. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Hi, Wie hast du das PDF exportiert? Datei Drucken oder Datei > exportieren > PDF? Welche Schriftart ist eingestellt? Schaut mir aus wie eine Arial-Unicode Schrift die Senkrecht dargestellt wird. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Jul. 2022 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Moin, Bei der blossen Betrachtung der kleinen Bildchen würde ich das Projekt löschen, bzw. alles einfach zuerst auf einen EPLAN Standardrahmen umstellen. Ein Normblatt mit umrumbei 15 Zeilen... Zeilenzähler versetzt... das ist irgend ein Spielnormblatt. @TE: Hast du das Projekt so erstellt? Oder übernommen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Jul. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
erstellt am: 21. Jul. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es könnte auch an der Schriftart liegen. Ich suchte mir die Schriftart @simsun aus. Werde recherchieren was es damit auf sich hat. Also das Projekt habe ich in dieser Größe übernommen. An den Rahmen darf man leider nichts ändern. [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 21. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
@Schriftarten werden senkrecht dargestellt, so wie @ArialUnicode oder andere. Stell mal eine Standardschriftart ein, Arial, Tahoma, ... dann sollte auch das PDF passen. ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Pwisnieswki! Es ist tatsächlich schlecht definiertes Normblatt Ich hatte x mit y verwechselt. Jetzt ist das Normblatt richtig eingestellt. Vielen lieben Dank! Jetzt kann ich Bilddateien ausdrucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Zitat: Original erstellt von FastBeginner: Hallo Pwisnieswki!Es ist tatsächlich schlecht definiertes Normblatt Ich hatte x mit y verwechselt. Jetzt ist das Normblatt richtig eingestellt. Vielen lieben Dank! Jetzt kann ich Bilddateien ausdrucken.
Es freut mich, dass ich helfen konnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: @Schriftarten werden senkrecht dargestellt, so wie @ArialUnicode oder andere.Stell mal eine Standardschriftart ein, Arial, Tahoma, ... dann sollte auch das PDF passen.
Vielen lieben Dank! Jetzt sieht das PDF normal aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
