Thema: Verbindungsquerschnitt in Klemmenplan (464 / mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 18. Jul. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifle daran den Querschnitt des Verbindungsdefinitionspunktes in den Klemmenplan zu übertragen. Ich habe bereit viele Einstellungen ausprobiert. Könntet ihr mir bitte verraten wie ihr das geschafft habt? Anbei sende ich euch zwei Fotos. 1. Foto soll 2. Foto ist 2. def. im Stromlaufplan Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von ml2199 am 18. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jul. 2022 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
Hallo, Schau dir mal bei einem EPLAN Standardformular die Eigenschaften an. Vor allem die Felder "Kabeltabelle: Kabelanzahl intern" und "Kabeltabelle: Abstand Datenbereich intern" Dann kommst du dahinter wie die Formulare arbeiten ------------------ 3.xx bis 2022 [Diese Nachricht wurde von Juke am 18. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jul. 2022 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
erstellt am: 19. Jul. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
naja, mir fehlt der rest vom klemmenplan, aber wie verweisen denn deine klemmen? ich kenn das formular nicht und tippe mal du hast eine interne und externe seite im klemmenplan. die 6mm² sind ja die interne seite der klemme. auf der externen seite solltest du dann 4x1,5mm² haben. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aso du meinst von der Logik her ? Die Querschnitte, welche du dort siehst, sind bedeutunslos. Andere Frage, gibtes eine Möglichkeit Einzeladern/Einzelverbindungen zu Typisieren ? evtl. mit einem Verbindungsdefinitionspunkt? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 20. Jul. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Juke Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von ml2199: Aso du meinst von der Logik her ? Die Querschnitte, welche du dort siehst, sind bedeutunslos.Andere Frage, gibtes eine Möglichkeit Einzeladern/Einzelverbindungen zu Typisieren ? evtl. mit einem Verbindungsdefinitionspunkt? mfG
Der Name sagt es eigentlich schon mit dem Verbindungsdefinitionspunkt kannst du deiner Verbindung Merkmale zuweisen wie Farbe, Querschnitt, Art der Verbindung... Verbindungsbezeichnung wird gerne in USA genutzt, da hat dann jede Verbindung eine Zuordnung zu Seitenname und Pfad, oder zum Potential, oder zum Ein- bzw. Ausgang... ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
