  Ansichtwechsel Version 2.9
Autor Thema:  Ansichtwechsel Version 2.9 (379 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Jul. 2022 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cheers Zusammen,
es ist mir zwar schon vor einer Weile aufgefallen - kurz nach dem Umstieg auf die 2.9 - aber nun beginnt es mich doch massiv zu stören...
Immer wenn ich meine Arbeitsbereiche wechsle (ich habe Standardeinstellungen für verschiedene Tätigkeiten) dann werden alle offenen Bauräume geschlossen - Schaltplanseiten aber nicht.
Ich hab das grad nochmal in der 2.7 getestet, da war das definitiv nicht so, hier blieben auch die Bauräume geöffnet.
Kennt jemand von euch zufällig den Grund für dieses Verhalten beim Wechseln eines Arbeitsbereiches oder einen Haken in der 2.9 den man setzen kann damit die Bauräume in diesem Fall geöffnet bleiben?
In der Hilfe heißt es, dass "Größe, Position oder andere Einstellungen der Editoren (Grafischer Editor, Symboleditor, Formulareditor etc.) können nicht zu einem Arbeitsbereich gespeichert werden." - da sehe ich jetzt aber erstmal keinen Bezug zu den Bauräumen...
Ließe sich einstellen, dass die Bauräume geöffnet bleiben, würde das meinen Ruhepuls dann doch dort lassen wo er hingehört ;-)
Besten Dank für Denkanstöße und eine schönes Wochenende
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jul. 2022 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Kann ich bestätigen, in 2.9 und 2022.
Wüsste nicht dass es eine Parameter gibt wo man das Verhalten einstellen kann.
3.xx bis 2022
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich für die 2022 nicht bestätigen, dort ist das Verhalten wie gewünscht.
Eine Einstellung o.ä. kenne ich auch nicht.
grüße
FrankS
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 15. Jul. 2022 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Wenn ich NUR 2022 offen habe bleiben die Bauräume geöffnet nach dem Wechsel vom Arbeitsbereich.
3.xx bis 2022
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 15. Jul. 2022 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... das liest sich fast so, als ob man das in der 2.9 bewusst so gemacht hat um die Leute zur 2022 zu bewegen.
