Thema: [WAGO-EPLAN-Interface] Kabelexport ohne z.B. =Anlage (646 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 13. Jul. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Klemmleisten und allgemeine Betriebsmittel funktioniert das "WAGO-EPLAN-Interface" einwandfrei. Leider klappt es mit Kabel bei mir nicht so gut. Meine Struktur ist normalerweise =SCHALTPLAN+-W1 oder auch mal +SCHALTPLAN-W1 Leider wird das so auch exportiert. Bei Geräten wird kann auch nur -A1 exportiert werden... Bei Kabeln bekomme ich das nicht hin Habt ihr mir einen Tipp, wie ich auch die Kabel-BMKs richtig nach SmartScript bekomme? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 14. Jul. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 14. Jul. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für Deine Antwort. Das hätte ich auch erwartet, aber... siehe Anhang Mir wird dann nämlich nur zusätzlich das Ziel des Kabels angezeigt, ich will aber NUR -W1 (usw.) Ohne =Schaltplan und (wie jetzt im Anhang) -A6-X0 Ich starte den Export über den Kabelnavigator. Das ganze passiert so auch im ePlan-Beispielprojekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch mit ePlan 2022 klappt es nicht besser. Habt Ihr mir noch einen Tipp, wie ich Kabel über das Tool, oder sonst irgendwie an meinen Wago-Drucker bekomme. Ich bin kurz davor, dass ich im SmartScript einfach die Kabel einzeln ausdrucke, bzw. für einen ganzen Aufbau halt W1-W666 (ok, AFAIK hatten wir in unseren Testaufbauten bisher nur maximal ~370 Kabel ) drucken lasse... und ggf. eine vorhandene Lücke (also unnötig gedruckte Kabelschilder) dann wegwerfe Für Klemmen (und z.B. die 750er Steuerungen) ist das Tool wirklich toll, aber mit Kabel scheint es mich nicht zu verstehen. Wobei ich immer noch befürchte, dass der Fehler gerade diesen Text schreibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 19. Jul. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Ich übergebe alle Kabel über ein Schema an Excel, die Vorlage-Excel Datei habe ich mit ein paar Scripten gefüllt, die mir den Namen so bauen wie ich ihn möchte, diese Tabelle importiere ich dann per Button in die Software (Weidm.). So kannst du dir schön an den Kabeln hinterlegen welche ausgegeben werden sollen und welche nicht usw. Wie du dir den Namen dann zusammenschiebst, ist in Excel auch deutlich einfacher. So jedenfalls mein Empfinden. Kann deine Drucksoftware Excel sheets importieren? ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
