Thema: Anfängerfrage Maßstab (648 mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 12. Jul. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle mir die Frage, ob man beim Seitentyp: Schaltplan allpolig schon einen Maßstab zb 1:10 braucht. Später werden natürlich Betriebsmittel im Seitentyp vorhanden sein. Nur am Anfang frage ich mich, ob ich den Maßstab 1:1 lassen kann. Servas und viel Glück bei eurer Fragenbeantwortung! [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 12. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jul. 2022 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
hallo, gegenfrage: warum sollte man in einem plan in dem die verdrahtung der teile dargestellt wird einen anderen massstab als 1:1 haben wollen? masstäbe benutzen wir nur auf seiten wo ich etwas aus den plänen herausmessen oder bemassen will. falls du also nicht irgendeinen hausinstallationsplan zeichnest macht ein massstab abweichen von 1:1 keinen sinn (zumindest nach meiner meinung). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Jul. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Hallo max.Maßstab 1:1,3 (für Rackübersichten etc.) kannst du verwenden wenn Symbole vorhanden sind ansonsten siehst du am Ausdruck nichts mehr da die Symbolgröße gleich bleibt Der Maßstab 1:10 ist hauptsächlich für den Aufbau gedacht ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Deine Hilfsbereitschaft/ Dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber schau mal auf die Beitragszahlen von HOC Ich denke ein Danke in Form von Üs reicht ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Jul. 2022 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jul. 2022 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Maßstab nutze ich ausschließlich bei SKizzen, Aufbauzeichnungen und VIELLEICHT einer 1poligen Busübersicht. aber allpolilger Stromlaufplan ist bei mir noch nie abweichend von 1:1 gewesen :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Jul. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Hallo FastBeginner, ich gebe auch noch meinen Senf dazu. Unsere "normalen" Schaltplanseiten, die in A4 ausgedruckt werden, sind im Massstab 1:1, obwohl sie ja ein A3 Normblatt haben. Nur Übersichtsschaltpläne (z.B. 20kV-Anlage), die in A3 ausgedruckt werden, bekommen Massstab 1:1,41 (Eplan macht daraus M 100:141). Das bewirkt beim A3 Blatt eine ungefähr gleiche Sysmbolgröße zum A4 Blatt, weil der Faktor A4 zu A3 ja auch 1,41 ist. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
*klug******* das Verhältnis ist 1.41421356237... :-) Wurzel(2) aber genau solche übersichttseiten hab ich gemeint - unsere 20kV anlagen wird aber in DIN A0 gedruckt :P
erstellt am: 13. Jul. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FastBeginner
Zitat: Original erstellt von ThMue: *klug******* das Verhältnis ist 1.41421356237... :-) Wurzel(2) aber genau solche übersichttseiten hab ich gemeint - unsere 20kV anlagen wird aber in DIN A0 gedruckt :P
Ja natürlich, bei entsprechender Anlagengröße (Doppelsammelschiene, 28 Felder) mache ich auch A0, dann aber 1:1.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
