  Excel-Ausleitung von Kabelbäumen
Autor Thema:  Excel-Ausleitung von Kabelbäumen (377 / mal gelesen)
LMC.Richter
Sehen Sie sich das Profil von LMC.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an LMC.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMC.Richter
Eplan P8 Vers.2.9 Sp1 U6
Eplan Harnes proD Vers.2.9.2.869 SP2 U2
erstellt am: 28. Jun. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige eine Excel-Liste der verwendeten Kabelbäume pro Projekt.
Würde das dann gerne über "Dienstprogramme" - "Fertigungsdaten" - "Export/Beschriftung" ausgeben.
Bekomme es aber irgendwie nicht hin.
Jmd eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Klaus
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 28. Jun. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMC.Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Sollte Grundsätzlich gehen.
Jetzt kommte es darauf an, ob Du damit auch die Anzahl der Verwendeten Kabelbäume brauchst.
Davon hängt der Auswertungstyp zusammen den Du machen musst.
Aber Generell gesagt kannst Du z.B. die Artikelsummenstückliste nehmen und den Kabelbaumnamen ausgeben.
Das wäre die Vorlage für ein Projekt.
Du lässt die Vorgabe in ein von festes von Dir bestimmtes Verzeichnis ausgeben.
Dann machst Du mit "Automatiesiert Bearbeiten" eine Vorlage mit deiner Auswertungsvorlage und über die Projektverwaltung kannst Du dann mehrere Projekte auswählen und die Auswertung im Batch durchlaufen lassen.
Als resultat erhälst Du pro Projekt erstmal eine Excel Datei.
Die Kannst Du dann im Excel relativ einfach zusammenziehen lassen.
Das war mal so die Zusammenfassung der Schritte.
Sosnt nochmals fragen.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
