Thema: Auswertungen in Eplan 2022 (627 / mal gelesen)
Knaller84 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 31.03.2022 Eplan P8 2.7 HF10 Eplan P8 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Aktuell sitze ich vor folgendem Problem, ich habe einen 2D Schaltschrankaufbau erstellt und nach der Auswertung des Projekts fiel mir auf das die eingefügten Artikel auch in der Stückliste auftauchen. Kann ich in Eplan 2022 irgendwo einstellen das er diese Seite nicht mit abgleicht ? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Dann musst die Stückliste so filtern, dass nur Teile aus dem Stromlaufplan &EFS berücksichtigt werden. Eigentlich ist es richtig das alle Teile in der Liste stehen, warum möchtest du das nicht ? LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Wenn der Artikel identisch ist mit dem Stromlaufplan ist, und keine Abweichungen der eindeutigen Merkmale hat, taucht der Artikel auch nur 1x auf. Wenn mehrfach in der STL ist technisch in aller Regel was falsch. Wie schaut bspw. der Betriebsmittelnavigator aus und was sagen die Prüfläufe ? VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Artikel sind identisch mit den Artikeln im Stromlaufplan. Eventuell hat es mit meinem Strukturkennzeichen zu tun. Ich habe ein neues erstellt dieses BUILD genannt und hier eine Seite des Typs Schaltschrankaufbau erstellt in dem ich den Aufbau gemacht habe. Jetzt wird diese Seite in der Stückliste (=BUILD) auch mit aufgeführt mit den beinhalteten Artikeln.
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Man meint oft die Artikel sind identisch Es geht hier nicht um die Artikelnummer, sondern oft technische Kenngröße o.ä. Mach doch bitte mal einen Screenshot vom Betriebsmittelnavigator eines der betroffenen Geräte und führe auch einen Prüflauf aus. Das BMK muss natürlich auch deckungsgleich sein, sonst handelt es sich ja um ein anderes Bauteil ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 24. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knaller84
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knaller84 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch kurz als Ergänzung, über die Filtereinstellungen wie von Gerald beschrieben habe ich es nun auch hinbekommen. Eplan übergeht nun die komplette Seite des Shaltschrankaufbaus in der Auswertung. Theoretisch wäre es korrekt diese in der gleichen Struktur zu belassen und die Artikel ordendlich abzugleichen. Den Filter in der hinterhand als Dirty Hack ist aber dennoch eine schöne Sache wenns mal wieder schnell gehen muss. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
