Thema: Abbruchstellen zwischen einzelnen Projekten verlinken (545 / mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 20. Jun. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 20. Jun. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Grias Di eine Abbruchstellen Verlinkung unter zwei Projekten ist nicht möglich. VG Andy ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Hallo ML automatisch ist mir leider nichts bekannt Aber du kannst bei Eigenschaften<Abbruchstellen den Querverweis reinschreiben Eigenschaften einschalten: manueller Querverweis o.ä ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jun. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Bei kleineren Projekten machen wir es so wie HOC schon schreibt. Bei größeren legen wir in jedem Projekt eine separate Seite an, auf der wir die zu verweisenden Abbruchstellen sammeln, eine Schnittstelle so zu sagen. Die internen QV bilden sich ganz normal automatisch, die nach Extern zum fremden Projekt müssen dann wieder manuell gefüllt werden. Diese Sammlung hat sich besonders bewährt bei nachträglichen Änderungen, z. B. Revisionen. Man muss nicht in den Projekten rumblättern und suchen. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 21. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jun. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Hallo die Schnittstelle zu anderen Verteilern ist meist eine Klemmenreihe ich hoffe schon seit vielen Versionen auf eine exportierte Datei vom anderen Projekt ähnlich XREF wie bei AutoCAD ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
