  Artikeldaten, Varianten, Probleme
Autor Thema:  Artikeldaten, Varianten, Probleme (427 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Jun. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zum Thema Artikeldaten.
Sorry für die vermutlich vielen Schreibfehler und unverständlichen vielen Fragen.
Ich glaub mein Kollege und/oder ich stehen auf dem Schlauch, haben irgendwo einen Denkfehler bzw Fehler gemacht und sind da aktuell zu doof dazu.
Vielleicht die Hitze oder vielleicht wegen dem langen Arbeitswoche mit Überstunden oder bevorstehenden freien Tagen :P
EDS 1.0 hieß Klemmenaschlüsse sind mit buchstaben a, b, c usw zu kennzeichnen. In der neueren Version wurde ergänzt (wegen phoenix, war damals selbst im Gremiem rund um den EDS), dass auch 1, 2, 3 usw benutzt werden kann.
Wir wollten a, b, c usw benutzten da XD1:1:a besser verständlich ist als XD1:1:1, aber haben das aus dem Dataportal so gelassen
Was war passiert?
Phoenix Klemme PTI 2,5
Hatten hier 2 Varianten
-1- (Dataportal) mit Anschlussbezeichung 1 - 5;2 - 4;3 (Etage 1, 2, 3) auch wenn das EDS das anders beschrieben hatte ... da wäre es 1 - 3;4 - 5;6 bzw b - c;d - e;f
-2- ohne Anschlussbezeichungen
Ich hab nun eine 3. Variante angelegt
-3- mit Anschlussbezeichung b - c;d - e;f ( extern - intern;extern - intern;extern)
Im Anschlussbild ist das mit dem intern/extern gar nicht gepflegt und nur die zahlen wie in Variante 1 drin.
Sollte das nicht eineindeutig sein via
- Etage
- intern/extern
und mit den anschlussbezeichnungen ist nur sekundär und er übernimmt das von den einzelnen Varianten?
Nun hat mein kollege die Daten aktualisiert und vervollständigt und die Klemmleisten hats im Klemmleistennavigator total zerschossen.
Artikel
was machen die Funktionen
Aktuelles Projekt Abgleichen? // abgleich Unterschied Artikeldatenbank / Projektartikeldatenbank?
Aktuelles Projekt aktualisieren? // Projektdaten der Artikel zwischen Artikeldatenbank und eingelagerte Projektartikel aktualisieren? im Endeffekt ein automatischer abgleich von allen Daten?
Aktuelles Projekt vervollständigen? // fehlende Daten ergänzen??
Welche Eigenschaften sind abhängig/unabhängig von den Artikelvarianten?
Was beinflusst eine Änderung in einer Artikelvariante in den anderen Artikelvarianten?
Wir ham gemerkt Anschlussbild kan man nur 1 nutzen, Funktionsschablone aber je Variante unterschiedliche verwenden.
Dataportal
Beim importieren, was bedeutet folgendes?
1) "Nur neue Artikeldaten hinzufügen"
2) "Nur vorhadene Artikeldaten aktualisieren"
3) "Vorhandene Artikeldaten aktualisieren und neue hinzufügen"?
bei den Meldungen
A) Datei ist bereits vorhanden
B) Datei ist bereits vorhanden, aber älter
C) Die Datei ist Neu
Mit einer neuen Variante - ändern sich automatisch auch Variante 1 und Variante 2, da der Artikel durch Variante 3 ergänzt wird?
Anschlussbild
Müssen dort nicht Etage und Intern/Extern gefplegt werden?
Quattroklemme z.b.
a c d b  (Etage 1)
intern 1 intern 2 extern 2 extern 1
Beispiel
PTI 2,5 (mit PE)
b extern 1 (etage 0) PE Klemme
c d intern 1 extern 1 (etage 1)
e f intern 1 extern 1 (etage 2) - ggf N Klemme
PTI 2,5 (ohne PE)
Etage 0 damit man die PTI Klemmen mit und ohne PE miteinander brücken kann per Stegbrücke.
Hoffe es ist einermaßen verständlich, ansonsten les und ergänze ich Montag noch mehr :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Jun. 2022 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version?
In der 2022 war bei den Artikel-Varianten ein Fehler bekannt, der soll mit Update 3 behoben sein.
Inzwischen gibt es das Update 4, sollte man laden.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Jun. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThMue
Kannst Du ev. einen oder ein paar Screenshots machen und hochladen?
Und kannst Du die Artikelnummer der Klemmen noch schnell Posten.
Da gibts echt viele Varianten.
Danke und Gruss
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ThMue
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mit der 2.9 gewesen.
Ich denke einfach, dass unser Workflow nicht einwandfrei ist bzw wir etwas nicht verstehen derzeit.
trau mich schon gar nicht mehr Artikel / Varianten anzulegen.
das größte Problem ist, dass jeder das anders haben will ...
der eine wills so wie es im Dataportal ist ... manche nach EDS V.1.0 mit a b c .... die anderen nach der neuersten version wo a b c oder  1 2 3 erlaubt ist.
als beispiel
PTI 2,5-PE/L/N - 3213950
PTI 2,5-PE/L/L - 3213949
