  Linientypen
Autor Thema:  Linientypen (604 mal gelesen)
FlorianEnCo
Sehen Sie sich das Profil von FlorianEnCo an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianEnCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianEnCo
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Eplan Platform seit einigen Wochen. Vorher habe ich mit Ige-Xao gearbeitet.
Nun zu meiner Frage: Ist es in Eplan möglich, Linientypen selber zu erstellen? Bei Doppelklick auf eine erstellte grafische Linie, kann man ja den Linientyp auswählen. Dort sind die verschiedensten Grafiken auszuwählen. Ich möchte aber gerne einen eigenen Linientyp erstellen. Ich würde gerne eine Normschiene als Linientyp definieren.
Vielleicht weiß ja jemand, wo die Linientypen auf dem PC abgespeichert sind?! Dann könnte ich einen öffnen und bearbeiten?!
Bei Ige-Xao konnte ich den Linientyp so selbst bearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von FlorianEnCo am 14. Jun. 2022 editiert.]
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 14. Jun. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln ist das unmöglich. Vielleicht kann dir das Consulting an dieser Stelle helfen.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 14. Jun. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in der Ebenenverwaltung eine neue Ebene anlegen und diese dann verwenden.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
FlorianEnCo
erstellt am: 21. Jun. 2022 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ebenenverwaltung kann ich ja nur schon bestehende Linientypen wählen?! Neue kann ich da nicht erstellen oder?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jun. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Vermutung ist richtig: Neue Linientypen kann man nicht erstellen.
Aber es gibt ja auch schon ca. 40 (ich habe nicht gezählt).
Falls es wirklich notwendig ist, ev. per API-Schnittstelle?
Die ist natürlich kostenpflichtig.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 21. Jun. 2022 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann neue Ebenen erstellen. In der Ebenenverwaltung oben rechts das "+" (NEU). Benamsen und fertig. Geht das eventuell nicht bei allen Versionen?
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 21. Jun. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wieselding
In der Frage geht es nicht um neue Ebenen, sondern um neue zusätzliche Linientypen.
Ebenen kann man mit jeder Version selbst erstellen.
www.bcs-peine.de
Ihr
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Jun. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianEnCo 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich möchte aber gerne einen eigenen Linientyp erstellen. Ich würde gerne eine Normschiene als Linientyp definieren."
wie soll diese aussehen?
Theoretisch kannst du ja eine Grafik ablegen - ist dann halt keine "Linientyp" oder spielst ein wenig mit den Settings z.b. "Dicke" rum, ob da was brauchbares rauskommt.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
