Thema: Revisionsmarkierungen/Formular (750 / mal gelesen)
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win10 Pro 64x Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es war bestimmt schon das Thema im Forum erscheint. Wie kriege ich die Revisionsmarkierungen ins Formular rein? Oder welches Formular muß ich dazu nehmen? Beim .f17 gibt's keine Möglichkeit detaillierte Revisionsdaten auszuwählen. Die Änderungen kann man auch mit Kommentare beschreiben, aber gibt's auch keine Darstellung als Planseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jun. 2022 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
hallo, auf den einzelnen blätter wird immer nu die letzte revision eingetragen (änderungsbuchstabe) und änderungsvermerk. die übersicht erstellen wir mit dem inhaltsverzeichnis. entweder als grafische seite oder als textausgabe und manuell in ein leeres blatt kopiert (dadurch bleibt die änderungsübersicht erhalten) ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Jun. 2022 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Was willst du machen? Revisionsinformationen werden mit dem Auswertungstyp Revisionsübersicht ausgewertet. Was du vermutlich willst, auf einer Seite die Revisionskommentare zu der Seite lesen? Das wird im Normblatt über entsprechende Eigenschaften gemacht. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kascad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kascad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 13. Jun. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kascad
Also die Texte zu jeder einzelnen (z.B.) Wolke auswerten? Keine Ahnung, ob das überhaupt geht. Wir werten sowas Seitenbezogen auf der Seite und Projektbezogen in der Revisionsübersicht aus. Das sind dann die Informationen, die sich auch in der Ansicht unter "Revisionsdaten nachbearbeiten" wiederfinden. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 13. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
