Thema: Klemmleisten kopieren (860 / mal gelesen)
Jonny1379 Mitglied Hardwareprojekteur
Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2022
erstellt am: 08. Jun. 2022 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke schonmal im vorraus nun zum Problem, ist es möglich eine zuvor erstellte Klemmleiste mit Definition, zugewiesenen Klemmen und nicht zugewiesenen Klemmen zu kopieren( quasi im Navigator selber oder sonst irgendwie) und diese dann einfach umzubenennen, oder muss man jede Klemmleiste neu erstellen Gruß Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Jun. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jun. 2022 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
einfachste möglichkeit ist wenn die klemmleiste fertig ist inkklusive "klemmleistendefinition" und alles abgesetzt ist .... alles markieren, kopieren, plazieren, BMK umbenennen bei 1. Klemme und Klemmleistendefition ... also finde ich ist der einfachste weg und mach ich immer für alle mehrfach benutzten abgänge wie z.b. drehstromanschlüsseabgänge usw. bzw die einspeisung ist immer so kopiert :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, das bringt mich aber noch nicht weiter in meinem Beispiel sind die Klemmen je nach Größe des Projektes auf unzähligen Seiten verteilt diese alle zu markieren ist ein zu größer aufwand. Eine simple copy&paste funktion gibt es nicht ? Gruß Jonny
erstellt am: 09. Jun. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Leider kann man in den Navigatoren nicht kopieren. Deshalb müssen alle Klemmen + Klemmleistendefinition der zu kopierenden Klemmenleiste erst einmal irgendwo platziert werden, also aus dem Navigator herausziehen. Das macht man am besten auf einer neuen Seite. Dann die Klemmleistendefinition und die erste Klemme (die linke) auf der Seite umbenennen, alles markieren (Strg +A) und unter Bearbeiten -> Platzierung löschen, Tastenkürzel (ALT + Entf). Damit ist das Blatt leer, kann also wieder gelöscht werden, und alle Klemmen inkl. Klemmenleistendefinition findet man im Navigator. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2022 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Neu erstellen der Klemmleiste geht sehr schnell, wenn die Klemmen alle oder fast alle vom selben Typ sind. Dann kann man eine komplette Leiste im Navigator automatisch erstellen lassen. Das funktioniert sowohl rein grafisch (Neue Funktionen) als auch geräteorientiert (Neue Geräte). Sind aber normale Durchgangsklemmen, N-Klemmen und PE-Klemmen in der Leiste, dann ist die Lösung mit dem Platzieren auf einer neuen Seite usw. schneller. Eine schnellere Lösung kenne ich leider nicht. Mit entscheidend ist natürlich auch, wieviel Klemmen hat die Leiste überhaupt? ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 09. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Zitat: Original erstellt von HOC: ..probiere es mal mit einem Haken in der Eigenschaft der Klemmenleistendefinition: Nicht-platzierte Nebenfunktionen an der Hauptfunktion verwalten <20476>..
Hallo Jonny, dieser Vorschlag gefällt dir nicht? 1) komplette Klemmenleiste im Navigator erstellen inkl. Zubehör, Brücken 2) Klemmenleistendefinition platzieren und danach kopieren in ein anderes A/O-Kennzeichen. ev. noch umbenennen der Klemmenleistendefinition somit hast eine identische Klemmenreihe erzeugt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sally Deinen Vorschlag hab ich ausprobiert funktioniert auch soweit, allerdings in meinem Fall nummeriert er die Klemmen falsch (Bild anbei) Ich benutzte zum Testen die PXC.3244465 (Ini Klemme) Habe den Haken bei der Nummerierungsformat bei Bezeichnung, Klemmen Buchstabenbestandteile beibehalten gesetzt und jetzt passt es mit der Nummerierung Gruß Jonny
[Diese Nachricht wurde von Jonny1379 am 09. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Jun. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny1379
Sally, (kommst Du vom Bodensee?) das der 3X100 kannSt Du direkt im Klemmenleisten-Navigator erzeugen: Rechte Maus "Neue Klemmen (Geräte)" Das BMK ggf anpassen, dann dritte Zeile Deine Vierstockklemme als Artikel eintragen, dann zweite Zeile Nummerierungsformat für 3X100: 1,1+,1-,1PE,2-20PE ergibt 10 Vierstockklemmen = 40 neue Funktionen schreibt EPLAN in die graue Zeile unten (Checkbox zeilenorientiert nicht setzten) LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
