  Wasserzeichen für nicht fertige Seiten und/oder Entwurf
Autor Thema:  Wasserzeichen für nicht fertige Seiten und/oder Entwurf (948 / mal gelesen)
JohnSmithJohn
Sehen Sie sich das Profil von JohnSmithJohn an!   Senden Sie eine Private Message an JohnSmithJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnSmithJohn
EPLAN Education 2.9 SP1 (x64)
TIA Portal V15.1
SIMATIC Manager (Version 5.6)
Visual Studio 2019
erstellt am: 05. Jun. 2022 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit nicht fertige Seiten und/oder Entwurf mit einem Wasserzeichen zu versehen?
Wie löst ihr das?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Jun. 2022 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht wenn du z.B. in den Seiteneigenschaften ein spezielles Normblatt einstellst.
3.xx bis 2022
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Jun. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Revisionsverwaltung macht das automatisch.
Fertige Seiten werden abgeschlossen, das Wasserzeichen verschwindet.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 09. Jun. 2022 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB ein Normblatt erstellen, wo du an einem bestimmten Platz eine (Seiten) Eigenschaft einfügst.
Ich habe das so gelöst:
-Projektdaten->Eigenschaften konfigurieren
-EPLAN.PAGE.UserSupplementaryField100 suchen und evtl. Anzeigenamen ändern
-Bei Eingabehilfe kann man noch Auswahlliste anwählen, Kategorie Daten und dann die Vorgabewerte reinschreiben.
-EPLAN.PAGE.UserSupplementaryField100 in einem Normblatt (Kopie) einfügen (Einfügen-->Sondertext--> Seiteneigenschaften)
Diese Eigenschaft sollte man gleich im Basisprojekt aktualisieren.
Die Import/Export Buttons helfen hier sehr gut.
Danach kann man nach belieben in den Seiteneigenschaften das Normblatt auswählen und die Eigenschaft auswählen die dann als Wasserzeichen drinnen stehen soll.
LG Markus
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jun. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine eigene benutzerdefinierte Ebene verwendet mit einer freien seiteneigenschaft, dick und fett ENTWURF 45Grad quer übers blatt geschrieben .. standardmäßig unsichtbar aber in den ebeneigenschaften "druck" aktiviert damit es mitgedruckt wird.
in EPLAN sieht man es nur wenn man unsichtbare eigenschaften einschaltet .. beim druck isses immer dort dass man sieht dass die seite nicht fdertig ist. wenn die seite fertig ist wird die benutzerdefinitierte eigenschaft "gelerrt" und es druckt nix mehr mit aus.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnSmithJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von ThMue:
[B]wir haben eine eigene benutzerdefinierte Ebene verwendet mit einer freien seiteneigenschaft, dick und fett ENTWURF 45Grad quer übers blatt geschrieben .. standardmäßig unsichtbar aber in den ebeneigenschaften "druck" aktiviert damit es mitgedruckt wird.
Das mit der eigenen Ebene nutzen wir auch für interne Hinweise, z. B. für die Werkstatt, Montage usw.
Bevor die Pläne an den Kunden gehen werden sie gelöscht.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
