Dann will ich dich mal nicht hängen lassen und gebe ein paar Antworten.
Die Verzeichnisstruktur gibt EPLAN in einem Beispiel vor, die kann aber beliebig geändert werden. Siehe Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse.
Wenn mehrere Nutzer mit EPLAN Arbeiten sollten sich die Stammdaten bzw Verzeichnissee auf einem Netzlaufwerk befinden so dass alle mit den gleichen Daten arbeiten.
Stammdaten sind Daten die jedes Projekt braucht wie Symbole, Normblätter, Formulare
Der Stromlaufplan zeigt dir alle elektrischen Verbindungen zwischen den Bauteilen, mit Angaben zum Querschnitt und Farbe, oftmals mit Klemmenplänen und Stücklisten der eingesetzten Komponenten. Zusätzlich kann ein Schaltplan nach einpolige Darstellungen, Busübersichten, Aufbaupläne usw... enthalten.
Das Normblatt ist der Rahmen der sich auf jeder Seite befindet, dort findet man allgemeine Angaben zum Projekt oder die Seitenbeschreibung, Firmenlogo, wer die Seite zuletzt bearbeitet hat, ...
Das Formular bestimmt wie das Inhaltsverzeichnis, die Stückliste oder der Klemmenplan aussehen soll.
Im Klemmenanschlussplan sieht man z.B. wie die Klemmenleiste aufgebaut ist und alle Kabel die vom Schrank zur Maschine verdrahtet werden.
Klemmenplan, Stückliste, Inhaltsverzeichnis werden bei den Auswertungen > Vorlagen definiert. Dort wird festgelegt auf welche Seiten bzw. in welche Struktur die Listen erstellt werden und welche Formulare und Filter benutzt werden.
Wo hast du was vom "Gerätekonzept" gelesen? Sagt mir grad gar nichts.
VG
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 06. Jun. 2022 editiert.]
