  Einbauort für Aktoren und Sensoren
Autor Thema:  Einbauort für Aktoren und Sensoren (402 / mal gelesen)
Chelsea
Sehen Sie sich das Profil von Chelsea an!   Senden Sie eine Private Message an Chelsea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chelsea
Windows 10
EPLAN Electric P8 Version 2.7
erstellt am: 03. Jun. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe eine allgemeine Frage bezüglich Einbauort für Aktoren und Sensoren
Ich habe eine Anlage mit 5 Schaltschränke und ich erstelle immer die Seiten nach Anlage und Einbauort sodass ich für jeden Schaltschrank einen Einbauort habe z.B. +UC1 +UC2 usw...  Nun habe ich das Problem, dass meine Aktoren und Sensoren außerhalb vom Schaltschränke sind und wenn ich z.B. einen Motor unter +UC1 zeichne, dann übernimmt der Motor den Einbauort +UC1 (Siehe Bilder)
Nach Gesamtnummerierung zeichne ich auch nicht, weil wenn ich eine Verbindung in z.B. Schrank +UC4 sehen will, dann muss ich den ganzen Plan durchblättern
Hoffe dass jemand mich helfen kann. Danke
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 03. Jun. 2022 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelsea 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn jetzt genau die Frage?
Du könntest hier entweder mit einem Strukturkasten arbeiten oder du nennst den Motor -M3 einfach +EXTERN-M3, dann übernimmt er nicht den Einbauort +UC1.
+EXTERN ist natürlich nur ein Beispiel.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 03. Jun. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelsea 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schrank hat die Ortsbezeichnung +UC1. Damit gehören natürlich alle Bauteile, die sich IN diesem Schrank befinden zum Einbauort +UC1, aber nur diejenigen, IN dem Schrank.
Da sich der Motor offensichtlich außerhalb des Schrankes befindet, kann und darf er nicht zum Einbauort +UC1 gehören.
Also: Eine andere Bezeichnung für den Einbauort vergeben, wie Patrick schon dargelegt hat.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Jun. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelsea 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Betriebsmittel unter SymbolFUnktionsdaten ... Darstellungsart -> Extern machen ...
Problem: hast dann kein Artikel für die Artikelstückliste
du kannst dort einen Einbauort frei wählen wie z.b.
+ANL beispiel für Anlage
+EXT beispiel für extern
oder wählst z.b. einen anderen Aufstellungsort wenn du das benutzt z.b.
++AL für Anlage links
++AR für Anlage rechts
++HALLE für Halle
du kannst aber auch z.b. Montageort (beschreibend) nutzt und dort z.b. sagen Anlage und dann filtern
"+UC1 und NICHT Anlage"
es gibt also viele Wege das zu lösen :-)
kommt halt auf die Anlagengröße an ... betreib aber bitte kein Over oder Underengineering
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 03. Jun. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chelsea 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW ... bei Kabeln ist das ein heißex Thema dort kann man auch +FELD machen ... oder man argumentiert man hat gar keinen EInbauort bei den Kabelb weil sie "Einbauort verbindende" Betriebsmittel sind.
Was aber mit den Kabeln wie z.b. netzwerkkabel von der CPU zu Serverregel im Schrank die definitiv +UC1 zuzuordnen sind?
Also mit +FELD +ANL fährt man eigentlich ganz gut
