Thema: DataPortal Import-Wartezeit (V2.9) (376 / mal gelesen)
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 03. Jun. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Planer, habt Ihr auch extrem lange Wartezeiten beim Import über das Data-Portal (Meldung siehe Anlage). Das dauert manchmal bis zu 3 Minuten.... Gib es eine Möglichkeit das zu beschleunigen ? LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Jun. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Nein, nicht wirklich. aber es dauert länger als früher durch 3D Makro usw. machst du einen Massenimport? da dauert es schonmal das stimmt :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Zitat: Original erstellt von gfr: beim Import über das Data-Portal (Meldung siehe Anlage)..
Hallo Gerald welches Data-Portal verwendest du, deine Meldung habe ich noch nie gesehen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfr
Das stammt aus dem neuen DataPortal, ist in aller Regel nie lange zu sehen, da unmittelbar danach der Bestätigungsdialog kommt. Bei mir läuft das ebenfalls super schnell, lediglich wenn ich sehr viele Artikel aus dem Warenkorb auf einmal importiere, ist da eine kleine Verzögerung drin. VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
